请问下音频电路底噪解决
8663|20
 楼主| ql1007 发表于 2014-6-10 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下
我现在麦克输入部分底噪很严重,没接麦克风,有底噪从喇叭放出。短接麦克风没有噪音,
音频芯片是ACL5621,能否指导下,怎么解决
谢谢
Lgz2006 发表于 2014-6-10 13:40 | 显示全部楼层
比较简单——MIC或MIC电路
yanwen217 发表于 2014-6-10 13:48 | 显示全部楼层
不知道你用的MIC是什么参数,好像多是2K的内阻吧,这样R120/R121就偏小了。
建议改R120/R121为2K,R117看不出做什么用,也去掉测试看下,还有C190/C191用470pF试试
如果还有低噪,那就要看下MICBIAS是否干净了
 楼主| ql1007 发表于 2014-6-10 14:19 | 显示全部楼层
建议改R120/R121为2K,R117看不 ...
谢谢您的回复,我刚才试了下,R120 R1212.2K,R117去掉,C 190 C91 1u的,没有效果 还是这样,
PowerAnts 发表于 2014-6-10 14:53 | 显示全部楼层
R117改成103电容
大姨马,尼镐! 大姨妈,在建!  发表于 2014-6-10 15:16
gaoyang9992006 发表于 2014-6-10 15:20 | 显示全部楼层
@stlboost 你说的是个屁啊。
 楼主| ql1007 发表于 2014-6-10 15:23 | 显示全部楼层
R117改成103电容
感谢大蚂蚁关注,我试过了 R117换成103 ,105,106都是一样,底噪很大,已经影响到语音信息了
booststl 发表于 2014-6-10 15:30 | 显示全部楼层
@stlboost 你是个**吗?回复的是你奶奶的头啊。
你是个表字养地!
本大师没有说错吧?
booststl 发表于 2014-6-10 15:33 | 显示全部楼层
感谢大蚂蚁关注,我试过了 R117换成103 ,105,106都是一样,底噪很大,已经影响到语音信息了 ...
你不就是qlb吗?
mayz(大姨妈)的同伙。
还自言自语上了。
这个论坛。
肯定是你们这伙。
妖魔鬼怪们开的。
你们只要承认。
本大师一个字不会。
立即走人。
否则。
本大师。
必定揭穿你们。
这伙妖魔鬼怪的。
原形!
包括那个东北的破烂!
出了会抄袭之外。
狗屁不懂!
信不信由你!
谢谢大家阿!
gaoyang9992006 发表于 2014-6-10 15:37 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你一个人弄好多号,你说你整天回复的吕村不对马嘴,还到处骂人,你是个啥东西,有种别用那么多号,你是不是经常干亏心事?自己发帖自己顶,自问自答,自己弄好多小号,说是自己粉丝,你要脸不要?你妈知道你这么不要脸吗?
yanwen217 发表于 2014-6-10 16:04 | 显示全部楼层
那你看下MICBIAS电压的噪声有多大?
如果这里能加一级运放处理就好办了,就可以用滤波电路来解决
 楼主| ql1007 发表于 2014-6-10 18:00 | 显示全部楼层
我将R120改成10K,噪声小不少,同样麦克灵敏度也下来了,这时在说话一字一句说时,还可以,但是如果连起来说,声音失真严重啊,那个底噪虽然变小了 还是存在。我想请问下 像REALTEK这种音频芯片,需不需要配置什么,我怀疑是不是这个片子还需要配置啊?
有兄弟用过吗
谢谢大家
batsong 发表于 2014-6-10 20:53 | 显示全部楼层
先确定是底噪还是自激?
yanwen217 发表于 2014-6-10 20:54 | 显示全部楼层
做个试验,将MICBIAS的供电先断开,改为外部,比如用锂电池,也就是弄个干净点的电源供电,看看效果如果,
这里引入的噪声影响会比较大,好多设计都是用运放做低通后给MIC提供这个偏置电压,就是为了尽可能减少BIAS电压引入的噪声。
poplarzhang 发表于 2014-6-10 23:12 | 显示全部楼层
信号源串电阻网络进去,模拟下mic输入,看看输出如何
还有就是把输入短路到地和电源,看看噪声是什么样
lz搞PC主板还是别的?这个芯片用的人应该不多,原厂给资料一般要保密协议吧?
PowerAnts 发表于 2014-6-10 23:14 | 显示全部楼层
麦克风一般都会加一个3-5K的低通,好点的是300-3400HZ带通,以令语音清晰并避免回授。
你查一下datasheet是否内置了可编程滤波器。偏值与否不大可能引起噪声。
另外MIC的工作点也很重要。
tsj1992 发表于 2014-6-11 00:45 | 显示全部楼层
串电感,预失真。
Lgz2006 发表于 2014-6-11 06:46 | 显示全部楼层
楼主太没经验了,核实“灵敏度”
 楼主| ql1007 发表于 2014-6-12 11:42 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙,现在还没找到原因,目前在怀疑CODEC本身引入的及软件的可能性,方案商正在找这个问题
Lgz2006 发表于 2014-6-12 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
噪声特征和水平都不知道,怎能乱怀疑
