德州仪器推出最新14GHz分数N分频锁相环(PLL)
1316|3
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-10 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款可提供业界最佳噪声性能的 14GHz 分数N分频锁相环(PLL)将进一步壮大公司时钟与定时产品阵营 最新 PLL 为汽车、工业以及通信应用提升 RF 灵敏度及雷达精确度
北京2014年6月10日电 /美通社/ -- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持高级频率调制功能的业界最高性能14GHz 分数 N 分频 PLLatinum® 锁相环 (PLL)。该 LMX2492 提供业界最佳噪声性能,比性能最接近的同类竞争器件低6dB,可提升射频 (RF) 灵敏度以及雷达覆盖范围及精确度。此外,该器件还支持200MHz 的相位频率检测器、5V 充电泵电源以及500 MHz 至14GHz 的宽泛工作频率。LMX2492 提供工业及汽车级(1级)版本,适用于军事与汽车雷达、微波回程、通信以及测量测试应用。LMX2492 归属 TI 不断增长的高性能时钟定时产品组合,可提供业界最高性能。该组合也支持最新 WEBENCH® 时钟架构,有助于缩短产品上市时间。
LMX2492 的主要特性与优势:
业界最佳相位噪声性能支持更高 RF 灵敏度:200 MHz 的相位检测器频率与 -227dBc/Hz 的低 PLL 相位噪声可为 RF 前端提供低噪声本地振荡器,能够提高接收器灵敏度;高级频率调制提高雷达精确度:高度灵活的频率及相位调制包括频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK) 以及可配置分段线性 FM 调制,可提高雷达检测覆盖范围、精确度以及抗扰度; 高集成度简化系统复杂性: 8KJ1-0727-0500 集成型高灵活分数 N 引擎支持 5V 充电泵电源与低噪声、高精度以及低压降稳压器 (LDO),可帮助设计人员取消外部组件,简化系统复杂性,从而可加速产品上市进程。
工具与支持
LMX2492 可提高增强型本地振荡器,在与业界最高性能时钟抖动清除器 LMK04828 或低抖动多速率时钟发生器 LMK03806 配合使用时,可提高接收器灵敏度与发送器频谱纯度。
工程师可采用 TI WEBENCH® 时钟架构 通过LMX2492 加速设计。它是业界首款可从广泛器件数据库中推荐并仿真系统时钟树解决方案的时钟与定时设计工具。此外,它还采用 PLL 环路滤波器设计,能够仿真相位噪声与抖动,可针对特定应用进行解决方案优化。
LMX2492EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员快速便捷地评估器件功能性与多功能性。
TI E2E™ 社区的时钟与定时论坛提供更多技术支持,在这里工程师能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识,并帮助解决技术难题。
供货情况与封装
采用4毫米 x 4毫米、24引脚 WQFN 封装的 LMX2492 与 LMX2492-Q1 目前都已开始供货。
TI 出席国际微波研讨会
欢迎于6月1日至6日在国际微波研讨会 (IMS) 期间造访 2041号 TI 展位,观看采用信号源分析器的 LMX2492 TPS62140ARGTT  相位噪声特性与可编程分段线性 FM 斜坡特性演示。如欲了解更多详情并在线关注 TI IMS 活动,敬请点击这里。
通过以下链接了解有关 TI 时钟与定时产品系列的更多详情:
订购 LMX2492 的样片; 下载 LMX2492 的产品说明书; 阅读模拟线路博客,了解如何使用分数 PLL 创建已调制的波形; 观看Engineer It视频,了解如何提高雷达应用的精确性; 观看充分利用 LMX2492 特性的演示视频。
商标
WEBENCH 是德州仪器的注册商标,而 TI E2E 与 PLLatinum 则是其商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
TI 在纳斯达克证交所上市交易,交易代码为 TXN。
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-10 16:54 | 显示全部楼层
long009 发表于 2014-11-30 14:15 | 显示全部楼层
:handshake
