TI发布新型三相智能电子式电表SoC产品系列
1322|4
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-10 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI)宣布推出面向智能电表和便携式测量应用的新型三相计量片上系统(SoC),从而提升了其在智能电网能量测量解决方案领域中的领导地位。新的 SoC内置了高性能ΔΣ模数转换器(ADC),适用于那些要求在宽动态范围内提供高准确度的能量测量产品。一个集成型320段LCD免除了增设外部驱动器的需要,并使开发人员能够打造出拥有详细显示和扩展语言支持能力的下一代智能型能量测量设备,同时仍可在睡眠模式中保持低功耗。
此外,新型 MSP430F6779A计量SoC还具备高级安全和静电放电(ESD)特性。一个128位高级加密标准(AES)硬件加速型模块可缩短加密时间,并改善电表安全性和性能。凭借更多的集成型片上闪存,智能电网开发人员就能整合更多的高级计量功能,如多住户动态定价、用于区间数据的大型缓冲器、用于电表数据格式化的DLMS/COSEM、以及针对有线和无线协议的通信堆栈。
另外,开发人员还将得益于TI的TPS54060降压型转换器,该转换器可提供一个3.3V的稳定直流(DC)电源和低静态电流,从而确保MSP430F67641和MSP430F6779A器件的全速操作。
TI计量SoC的其他特性与优势:
●在2000:1的动态范围和-40℃至+85℃的温度范围内,MSP430F67641器件可提供0.5%的准确度,而MSP430F6779A器件则可提供Class 0.1准确度。
●免费的能源库代码可执行符合ANSI/IEC标准之电表所需的全部能量和功率计算,并为开发公用事业计量表产品的客户提供一个简易的起点。
●MSP430F67641 SoC提供了多种低功率模式和低至0.78μA的功耗,因而适合那些需要设计超低功耗计量设备的开发人员。
●片上10位逐次逼近(SAR)型ADC和ΔΣ ADC的同时采样免除了用于顺序采样的软件补偿,这有助于开发人员缩减软件代码的长度。
●集成型片上存储器(MSP430F67641上的128KB闪存和MSP430F6779A上的512KB闪存)使得开发人员能够内置针对有线和无线协议的通信堆栈,包括ZigBee、wM-Bus、电力线通信(PRIME、G3-PLC、IEEE-P1901.2)和RF网格网络。
供货情况
TI的MSP430F67641 SoC很快就可供货。此外,还可提供多款用于帮助工程师启动其开发工作的开发套件,包括MSP-TS430PEU128编程和调试板、MSP-FET430U128闪存仿真工具、EVM430-F67641评估模块。MSP430F6779A计量SoC很快就能供货,  并配套提供EVM430-F6779评估模块。
利用TI的微控制器和智能电网解决方案启动开发工作:
●了解超低功耗MSP430 MCU。
●找出更多有关TI智能电网解决方案的信息。
●利用TI面向智能电表的参考设计库启动开发工作。
●通过TI E2E 社区的MSP430论坛咨询问题并帮助解决难题。
创新是TI MCU的核心
TI始终致力于在领先工艺技术基础之上添加独特系统架构、知识产权以及实际系统专业技术,不断丰富其超过20年的MCU创新经验,包括超低功耗MSP430 MCU、实时控制C2000 MCU、Tiva ARM MCU以及Hercules安全MCU。设计人员可通过TI工具、软件、无线连接解决方案、各种设计网络产品及技术支持产业环境加速产品上市进程。
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-10 16:54 | 显示全部楼层
tianli1980 发表于 2014-6-12 10:21 | 显示全部楼层
低功耗SoC芯片在数据中心的前景是大有可为的哦。
long009 发表于 2014-11-30 14:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
