大家帮我看看这个差分运放电路能正常工作吗
1956|11
 楼主| java0735 发表于 2014-6-10 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,输入是0到36v左右,运放输出范围0到2.5v,这个电路能正常检测电压吗?
 楼主| java0735 发表于 2014-6-10 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人回复
airwill 发表于 2014-6-10 22:56 | 显示全部楼层
运放能工作的, 不过初步估算, 增益计算得应该有问题, 输出到了不了 0到2.5v 这么大范围.
ztb 发表于 2014-6-10 23:03 | 显示全部楼层
你这个电路的放大倍数=1/30.36V输入时输出=1.2V。可以工作的,但是仿真发现低于2V时线性变差。可以说说是用在什么上的电路吗?
qianlisen2009 发表于 2014-6-11 09:06 | 显示全部楼层
输出没有2.5V,最大36/30,1.2V
qianlisen2009 发表于 2014-6-11 09:09 | 显示全部楼层
线性不好,与运放工作点、反馈回路、源端信号是否经过处理再接差分比例运放等有关
 楼主| java0735 发表于 2014-6-11 14:47 | 显示全部楼层
线性不好,与运放工作点、反馈回路、源端信号是否经过处理再接差分比例运放等有关 ...
能说的再详细些吗? 谢谢
鸟鸟 发表于 2014-6-11 23:50 | 显示全部楼层
qianlisen2009 发表于 2014-6-12 08:56 | 显示全部楼层
能说的再详细些吗? 谢谢
供参考:
1.按图增益,3.6V得不到的;
2.VCC/2 工作点选取,36V这个信号是什么信号,运放带宽够不够;
3.还是需要知道输入信号,避免在输入端产生微分充电现象;
4.检查电压考虑是否有必要再经1:1处理后再接差分,改善一下输入输出电阻,提升线性度等;
 楼主| java0735 发表于 2014-6-18 09:01 | 显示全部楼层
供参考:
1.按图增益,3.6V得不到的;
非常感谢
输入的36V就是AC-DC产生的输出电压,内电阻应该是非常小的
你提到的微分充电能解释的更详细些吗?我没看明白。
qianlisen2009 发表于 2014-6-23 08:47 | 显示全部楼层
非常感谢
你提到的微分充电能解释的更详细些吗 ...
注意源是不是开关源,开关源一般不会出现微分现象;换句话说就是差分信号有差值,会有过冲....
1189594 发表于 2014-7-2 15:29 | 显示全部楼层
这个电路的输出对输入有影响
