贴片用锡膏问题求教
1671|5
 楼主| 依梦 发表于 2014-6-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,贴片机用的锡浆,是买来的锡浆直接用的吗,还是需要添加一些其他配料,单独锡浆的话,是不是有些稠,容易粘在网板上,我自己植球的时候,直接用锡浆总感觉非常难用。从没接触过量产,都是自己焊接,所以想了解一二,求科普。
jjjyufan 发表于 2014-6-10 21:42 | 显示全部楼层
一般都是搅拌均匀后使用 如果感觉稠 加点稀释剂。
适度自己把握 多做几次 就有经验了
 楼主| 依梦 发表于 2014-6-14 11:02 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-6-11 20:41
给你移帖到PCB技术版吧
ok,谢啦
适度自己把握 多做几次 就有经验了 ...
谢谢,另外一般不需要向里面加助焊剂,对吧
gpjun2008 发表于 2014-6-14 18:27 | 显示全部楼层
网上再搜下视频看下
contest 发表于 2014-10-9 09:37 | 显示全部楼层
不需要加,除非长时间存放有轻微的干,干的厉害了加稀释剂也没有用。 多多学习SMT相关知识,初期肯定是摸不着头脑。
