请问input为何值时,output输出高电平?
3844|24
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-10 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1。请问input为何值时,output输出高电平?
图2为Q1、Q2参数。
注:当input=0时,Q1会损坏。
mmuuss586 发表于 2014-6-11 09:56 | 显示全部楼层
input<15V左右,output输出高电平;
你看下你的板子有没有焊错;
看图,输入0V,应该不会烧Q1,你可以输入串个电阻试下;
zyj9490 发表于 2014-6-11 21:48 | 显示全部楼层
BVber选得太低了吧,只少要20V,反向击穿了吧。
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-11 23:36 | 显示全部楼层
管子发射结反向击穿电压是低了些。
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-11 23:39 | 显示全部楼层
input
我认为也是这样,该电路应该是用于检测input电压大小的;
板子没有焊错;
输入0V,确实会烧Q1。
zyj9490 发表于 2014-6-11 23:40 | 显示全部楼层
管子发射结反向击穿电压是低了些。
你可以根据INPUT电平高低,设定Q2基极合适的电平才对。才4伏啊。
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-11 23:46 | 显示全部楼层
有道理。Q2基极电位应该是基准电位,input电位跟前者进行比较,当大于前者时,输出低电平;低于前者时,输出高电平,但是如果input继续下降(比如下降到0)怎么办?如何设计保护电路,防止input下降到0?
zyj9490 发表于 2014-6-11 23:55 | 显示全部楼层
有道理。Q2基极电位应该是基准电位,input电位跟前者进行比较,当大于前者时,输出低电平;低于前者时,输 ...
可以在Q1的基极与发射极并联一个2.V的稳压管。击穿时,可以限VBE的反向电压,正向时,稳压管不起作用。
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-12 00:03 | 显示全部楼层
可以在Q1的基极与发射极并联一个2.V的稳压管。击穿时,可以限VBE的反向电压,正向时,稳压管不起作用。 ...
有道理。不过我认为普通二极管就可以吧,没必要用稳压二极管吧?
zyj9490 发表于 2014-6-12 00:05 | 显示全部楼层
理论上看,PP=1.2V,也就是说,以基准点为0V(Q2的基极),》0.6v,I,《-0.6V,0,(-0.6,+0.6),线性变化。模拟电路上讲解差分对时,给出一个IC,V的变动范围。
zyj9490 发表于 2014-6-12 00:06 | 显示全部楼层
反向电压太大,起不了作用,除非多个串联,从成本上不合适吧。
mmuuss586 发表于 2014-6-12 07:58 | 显示全部楼层
管子发射结反向击穿电压是低了些。
那是150度的时候电压22V,主要不是这个原因;
mmuuss586 发表于 2014-6-12 08:00 | 显示全部楼层
你可以先仿真下,验证电路的功能是否有问题;
我初步看电路原理上没啥问题;
mengzhi 发表于 2014-6-12 08:17 | 显示全部楼层
看电路没啥问题啊
电路功能上没看出来啥问题;
楼主想实现啥功能啊?
zyj9490 发表于 2014-6-12 12:47 | 显示全部楼层
eb
youxian1 发表于 2014-6-12 17:24 | 显示全部楼层
不知道楼主要实现啥功能
如果是电平转换的话,简单的电路就可以了
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-12 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,我说的是发射结反向耐压。你说的是集电结反向耐压。
 楼主| slalomer 发表于 2014-6-12 22:47 | 显示全部楼层
使用普通整流二极管保护Q1发射结,为什么要多只串联?
我认为:
在该电路中,当input=0时,Q1发射结反向电压最大不会超过24V。
在Q1的B和E间并联一只普通整流二极管应该就可以,二极管正极接Q1的E,负极接Q1的B。当Q1发射结反偏电压超过0.6V,二极管导通,将Q1发射结反偏电压钳位在0.6V左右,达到保护Q1发射结的目的。当Q1发射结正偏时,二极管反向截止,不起作用,不干扰电路的正常工作。
