CD4051问题。谢谢大神看一下。
1611|7
 楼主| taijing33 发表于 2014-6-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我的电路有21个接收管。需要21个负载电阻。我能不能把负载电阻放在4051之后。那样只需要3个负载电阻了,。行不行呢?
我的4051的通道切换时间是350us
nethopper 发表于 2014-6-11 10:05 | 显示全部楼层
可以滴,只是不能同时工作了
 楼主| taijing33 发表于 2014-6-11 10:24 | 显示全部楼层
可以滴,只是不能同时工作了
谢谢、
戈卫东 发表于 2014-6-11 11:09 | 显示全部楼层
怎么可能需要350us那么长的时间。。。。。。难道是350ns写错了?
shalixi 发表于 2014-6-11 11:25 | 显示全部楼层
没有错,是通道切换的时间。不是上下沿时间。
 楼主| taijing33 发表于 2014-6-11 11:31 | 显示全部楼层
恩、我关心的是能不能把光电接受的负载接在4051的后面。
shalixi 发表于 2014-6-11 11:59 | 显示全部楼层
你的关心的事是可以的,但比直接用21个电阻差。你可以把这两个电路都画出来就知道哪个电路好了。
mmuuss586 发表于 2014-6-11 12:48 | 显示全部楼层
可以;
但最好用面包板搭一下,要是响应速度跟不上,再改板就麻烦了;
