设计滤波器的疑问,求大神
2153|5
 楼主| eeko2005 发表于 2014-6-11 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用 Filter Solutions 设计滤波器,相信大神们不会陌生,先上两个图
小弟有两个疑问
1.  那个软件提供了两个 LC 搭配方式,为什么不是1种,3种或4种。。。这2种是不是表示一个界限的概念?怎么判断应该采纳哪种?
2. 采用同样的2阶 LC 滤波的拓扑,巴特沃思型 与 契比雪夫型,就只有感值与容值的差别?
    是不是可以理解为:只要改变 这些值,滤波器的 类型就会随之发生转变?
    如果某些值稍微改动,是不是意味着 就不是 那种类型的滤波器?
碧飞雪 发表于 2014-7-2 16:02 | 显示全部楼层
这个参考一下,以前工作中弄得!
huest 发表于 2014-7-30 15:56 | 显示全部楼层
巴特沃斯与切比雪夫滤波器的区别在于响应曲线的不同,而不是电路形式的不同,其响应曲线分别符合巴特沃斯多项式和切比雪夫多项式,只要用合适的电路结构和元件值能得到相应的响应曲线,那就是相应的滤波器
acute1110 发表于 2014-7-30 16:24 | 显示全部楼层
可以关注一下椭圆滤波器
skm2008 发表于 2014-7-30 19:26 | 显示全部楼层
滤波器与内部元器件的影响比较大,参数需要标定
 楼主| eeko2005 发表于 2014-8-5 10:17 | 显示全部楼层
就比如说 我图中的契比雪夫型,软件给出了两套方案,我应该根据什么去选择用拿套参数呢。
