[测量] ATT7022E的CF1电能脉冲没有输出
3008|6
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-6-11 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照芯片资料进行了配置,输入了220v,5A,电压、电流、功率都侧到了,可是电能脉冲没有,求助怎么回事?贴上初始化的程序
void  Att7022Initial(void)
  INT16U i,j,k;
  GPIOC->ODR &= ~GPIO_Pin_10 ;
  for(i=0;i<3000;i++)
    j++;
  GPIOC->ODR |= GPIO_Pin_10 ;
  for(i=0;i<1000;i++)
    for(j=0;j<3000;j++)
      k++;
  Set_ModeConfig_Att7022A();                        /* ①模式配置 */
  Set_EMUConfig_Att7022A();                       /* ②EMU配置 */
  Set_ANConfig_Att7022A();                     /* ③模拟模块配置配置 */
  Set_VOLTAGE_UADCPga();                         /* 电压、电流通道增益选择 */
  Set_HFConst_Att7022A();                        /* ④配置完脉冲常数对功率有影响 */
  for(i=0;i<54;i++)
    Calibrate_V[0]=Calibratebuf[i];
    Write7022Calibrate_24bitSUB(0x04+i);
  for(i=0;i<4;i++)
    Calibrate_V[0]=Calibratebuf[54+i];
  Set_IstartUP();                                /* 起动电流 */
  writedisable();
myeo2006 发表于 2014-7-11 11:51 | 显示全部楼层
建议你考虑下RN8302B,价格非常有优势,性能也好,
renegade1123 发表于 2017-10-11 15:32 | 显示全部楼层
请问一下你怎么解决的。。我也遇到这个问题了。。
ningling_21 发表于 2017-10-12 10:04 | 显示全部楼层
怎么配置芯片的?
renegade1123 发表于 2017-10-12 10:12 | 显示全部楼层
就是按照官方文档校表流程配置的,但是我只给单相加了电,这个会有影响吗?
ningling_21 发表于 2017-10-12 15:01 | 显示全部楼层
就是按照官方文档校表流程配置的,但是我只给单相加了电,这个会有影响吗? ...
可以试试三相都加电,或者芯片是否损坏?
renegade1123 发表于 2017-10-13 09:59 | 显示全部楼层
可以试试三相都加电,或者芯片是否损坏?
芯片已经换过了,只有三相电一起加试试
