[产品供应]
生产车间防静电基本要求
1047|0
szwx01|  楼主 | 2014-6-11 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、静电防护的基本原则
  a、抑制静电荷的积聚;
  b、迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。
  二、防静电工作台区场地
  1、地面材料
  a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。
  b、应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。
  c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
  2、接地
  a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。
  b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
  c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
  d、接地主干流水线截面积应不小于10mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
  e、接地主干流水线的连接方式应采用钎焊。f、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
  3、天花板材料天花板材料应选用抗静电型材料制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。
  4、墙壁面料,墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用普通墙纸及塑料墙纸。
  5、湿度控制
  a、防静电工作台区的环境相对湿度以不低于50%为宜。
  b、在不对产品造成有害影响前提下,允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。
  c、计算机房的湿度应符合GB 2887中的有关规定,类似的机房也应符合此规定。
  6、区域界限
  防静电工作台应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合GJB1649规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
  7、电荷源四、防静电工作服的使用及管理防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源。
  类别:电荷源工作台表面油漆或浸漆表面,普通塑料贴面,普通乙烯及树脂表面地板塑料及普通地板革,抛光打蜡木地板。普通乙烯树脂工作服,帽,鞋普通涤纶,合成纤维及尼龙面料,塑料及普通胶底鞋操作工具及设备,普通塑料盒,架,瓶,盘用品及纸制品,普通泡沫及一般移动工具,压缩机,喷射设备,蒸发设备等
个人签名:深圳邦富兴工作台生产厂家,钳工工作台www.szbench.com,防静电工作台,不锈钢工作台专业生产制造
32
