DSP各系列软件等待的使用方法
1175|1
 楼主| tianli1980 发表于 2014-6-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
     1)对于C2000系列:
     硬件等待信号为READY,高电平时不等待。软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
     2)对于C3x系列:
     硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。软件等待由总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加入最多7个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
     3)对于C5000系列:
     硬件等待信号为READY,高电平时不等待。软件等待由SWWCR和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
     4)对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设):
     硬件等待信号为ARDY,高电平时不等待。软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定,总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口。
zhangmangui 发表于 2014-6-11 22:14 | 显示全部楼层
在c5000中我在外扩fpga时     直接没用READY
有时候会出问题的
