我用erilog HDL语言谢了一个按键计数、显示及发声电路。
2170|7
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-11 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EPM3064芯片,下面的程序是实现用一位数码管显示按键的操作次数0-9,每按下一次按键数码管显示加1,蜂鸣器发出“滴”响声,当加到9时回到0。我将程序下载到学习板,按键按一下,数码管显示,加一,但是蜂鸣器一直响。我觉得程序应该能实现的,但不知道是什么问题。
module cntkey(key,clk,seg,sound);
input key;
input clk;
output [6:0] seg;
output sound;
reg sound;
reg [7:0] seg;
reg [16:0] cnt;
reg [19:0] cnt20;
wire carry;
assign carry=key;
integer  i;
always@(posedge clk)//用的是20Mhz晶振,分成1hz,蜂鸣器响1s。
begin
     if(carry)
     begin
      for(i=1;i<4500;i=i+1'b1)
      begin
         begin
         cnt20<=cnt20+1'b1;
         end
         end
         sound=~sound;
         cnt20<=20'd0;
      end
end
always@(posedge key)
    begin
      if(cnt==4'b1001)
         cnt<=4'b0000;
      else
         cnt<=cnt+1'b1;
     end
always@(cnt)
   begin
case(cnt)
  4'b0000:seg<=8'b11000000;
  4'b0001:seg<=8'b11111001;
  4'b0010:seg<=8'b10100100;
  4'b0011:seg<=8'b10110000;
  4'b0100:seg<=8'b10011001;
  4'b0101:seg<=8'b10010010;
  4'b0110:seg<=8'b10000010;
  4'b0111:seg<=8'b11111000;
  4'b1000:seg<=8'b10000000;
  4'b1001:seg<=8'b10010000;
  default:seg<=8'b10000000;
  endcase
  end
  endmodule
jomanliang 发表于 2014-6-12 10:23 | 显示全部楼层
程序少了一个复位初始化.不知你板子的按键平常状态是高还是低.蜂鸣器是有源还是无源的.?.cnt20有什么用延时的话用这种延时比for好.
parameter T100US = 20'd5_000;
begin
      if(cnt20 == T100US)
         cnt20 <= 1'b0;
       else
          cnt20 <= cnt20 + 1'b1;
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-12 12:52 | 显示全部楼层
程序少了一个复位初始化.不知你板子的按键平常状态是高还是低.蜂鸣器是有源还是无源的.?.cnt20有什么用延时 ...
我的按键平常状态是高电平,蜂鸣器是有源的。我知道用计数器延时啊,但是我是想实现按一下按键,数码管显示及蜂鸣器响1秒,就是一次驱动两个计数器,一个40MHz晶振分频计数器,一个4位二进制计算器用来选择显示译码。
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-12 13:10 | 显示全部楼层
我的按键平常状态是高电平,蜂鸣器是有源的。我知道用计数器延时啊,但是我是想实现按一下按键,数码管显 ...
我将你的延时程序直接代替我原本的延时程序,然后我再把sound=~sound;放在cnt20<=1'b0;后面,板子一上电,蜂鸣器还是响个不停。你说是不是分40Mhz的计数器,不受按键的控制,一上电就开始计数,所以就响个不停。
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-12 13:11 | 显示全部楼层
jomanliang 发表于 2014-6-12 14:42 | 显示全部楼层
begin
     if(carry)
     begin
      begin
         begin
         cnt20<=cnt20+1'b1;
         end
         end
         sound=~sound;
         cnt20<=20'd0;
      end
end
按我对你这段代码的理解是当你不按按键时,蜂鸣器一直在叫.按下按键后就不叫了.(我个人喜欢无源的蜂鸣器,高低电平控制就可以了.不用PWM,虽然它够响)
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-12 23:33 | 显示全部楼层
begin
     if(carry)
我用我的程序下载到板子上的确是你所说的。按下就不响了
 楼主| your790522128 发表于 2014-6-12 23:37 | 显示全部楼层
begin
     if(carry)
那应该怎样写才能实现按一下按键,蜂鸣器才能响一秒钟呢?
