[Kinetis] IAR下载代码时:There were warnings while generating flash loader input
11135|18
 楼主| walkersum 发表于 2014-6-11 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是飞思卡尔的KE06的128K的单片机,用的是IAR7.01的版本,现在程序代码达到80K左右的时候,在勾选use flash loader的情况下下载时报错There were warnings while generating flash loader input,程序可以下载,但是无法运行,在 不勾选use flash loader的情况下下载时不报错,但也同样无法运行,任意减少一点程序的话,下载运行都很正常,基本上可以理解为代码在80K以内正常吧,求解?貌似软件下载的代码限制,不知道有没有朋友遇到过类似的情况?
今天发现一个奇怪的情况,128K的ROM地址是0x0-0x1ffff,我的代码大约在89K,其中有86K的代码在0x0-0x1ffff中,但是有部分代码在0x10003100开始的区域。求大神解释一下问题出在哪里?
jd972594 发表于 2014-6-12 10:31 | 显示全部楼层
IAR没有**版的吗?
不记得IAR7.1限制代码多大了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-12 10:48 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你使用的哪个flash loader文件?
 楼主| walkersum 发表于 2014-6-12 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
128k的那个icf文件
 楼主| walkersum 发表于 2014-6-12 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是iar7.1**版的
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-12 13:34 | 显示全部楼层
128k的那个icf文件
我不是指icf文件,是指flash loader那个.board文件。
 楼主| walkersum 发表于 2014-6-12 18:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-13 11:17 | 显示全部楼层
“有部分代码在0x10003100开始的区域"这个有点奇怪呢,程序怎么会放这地方去了,你手动修改icf文件把程序放过去的?
我从参考手册MKE06P80M48SF0RM的Table 4-1. System memory map表看这地方没分配功能呢
 楼主| walkersum 发表于 2014-6-18 18:28 | 显示全部楼层
问题解决了,修改了一下那个官方提供的ICF文件,把里面关于EEPROM分配的一段代码去掉了就可以了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 09:24 | 显示全部楼层
问题解决了,修改了一下那个官方提供的ICF文件,把里面关于EEPROM分配的一段代码去掉了就可以了。 ...
恭喜楼主问题解决了:D
谢谢你与大家分享自己的解决方法!
juststar 发表于 2014-6-20 15:51 | 显示全部楼层
你好我出现跟你一样的问题,我用的是K60板,求教具体解决方法
xwn994 发表于 2014-7-11 11:49 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了~看楼上大神解决问题····
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 12:41 | 显示全部楼层
看他们的方法,你解决了吗?
xwn994 发表于 2014-7-11 14:27 | 显示全部楼层
看他们的方法,你解决了吗?
根本没有·····我的ICF文件里没有EEPROM分配的代码·····
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 14:31 | 显示全部楼层
你用的什么芯片啊?
如果不是KE的,肯定是没有eeprom的。
qingfeng020 发表于 2016-11-3 13:16 | 显示全部楼层
我用的K22的芯片,也出现这个问题。.icf文件中没有EEPROM的内容呀,请问该怎么解决
wzh383 发表于 2017-5-14 22:56 | 显示全部楼层
和大家分享一下我的解决方法,将workspace下方的RAM改成FLASH,就可以了
天命风流 发表于 2018-4-10 10:36 | 显示全部楼层
求解决方法,把哪段代码去掉?
