一变压器怎么知道它功率
3330|7
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-26 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个变压器外面没标出功率,什么方法可以测它的功率,用输出电压乘短路电流可以吗?
maychang 发表于 2007-8-26 21:01 | 显示全部楼层
不可以
15W以内的小功率工频变压器,一般可以用开路电压乘输出电压下降10%的电流估计传递功率。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-26 21:07 | 显示全部楼层
我的是比较大的功率
估计有40W以上
输出电压下降10%的电流估计传递功率?  怎么计算
maychang 发表于 2007-8-26 21:14 | 显示全部楼层
这还要问怎么计算?
输出开路,测量出开路电压。
加电阻性负载,调整负载到输出电压比开路时下降10%,测量出电流。
开路电压乘输出电压下降10%的电流。
你已经知道40W(应该是VA)以上,那还测什么?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-26 21:16 | 显示全部楼层
电流很大,要用什么电阻呢
这么大功率的电阻选什么电阻
maychang 发表于 2007-8-26 21:43 | 显示全部楼层
买根电炉丝
cdhtlwq 发表于 2007-8-27 07:41 | 显示全部楼层
用水泥电阻最好
用水泥电阻,随便你烧!
boy4477 发表于 2007-8-27 07:44 | 显示全部楼层
用电子负载机
