LED发光管经常击穿,求解
4391|22
 楼主| kfzb 发表于 2014-6-11 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从127V(或36V)线圈中抽取4V,经过桥式整流后点亮LED发光,二极管标称电流55--70mA,2.0--2.4V,发光二极管串联一个2.2欧电阻,这时实际测量电路的电流是35mA,灯两端电压是2.2V,但是发光二极管经常击穿烧坏,请问是哪里的问题?
zhangmangui 发表于 2014-6-11 23:02 | 显示全部楼层
二极管电流这么大 啊
我一般都算为10mA
电阻放大点吧
dirtwillfly 发表于 2014-6-12 07:43 | 显示全部楼层
先查下你的LED的数据手册吧,看看具体的工作电流和电压是多少
jjjyufan 发表于 2014-6-12 09:03 | 显示全部楼层
关键在 127V(或36V)线圈中抽取4V
你怎么抽的,电路呢?
另外 上规格书 看看
jjjyufan 发表于 2014-6-12 09:07 | 显示全部楼层
你自己算电阻上电压多少?
和你说的抽取4V 对不上吧
chunyang 发表于 2014-6-12 18:00 | 显示全部楼层
不是“击穿”而是过流了,加大限流电阻,你用的LED未必是你说的那个参数,一般取5-10mA都绰绰有余了,很多LED一两毫安就挺亮的。
ocon 发表于 2014-6-13 09:46 | 显示全部楼层
一般做指示灯用的LED持续电流上限是25毫安。
sdzhwmr 发表于 2014-6-13 13:01 | 显示全部楼层
哇塞,楼上回复的全是版主级别的。。LZ这个LED击穿的值了。。。。。。。。。
xvdongcn 发表于 2014-6-13 14:23 | 显示全部楼层
我也觉得是电流过大,电压稍微高点应该不会出什么大问题,
另外有没有逆向的电流?(俺是小白,猜的,还请前辈们多指点。)
张能波 发表于 2014-6-13 23:35 | 显示全部楼层
桥式整流不用考虑逆向电流,35MA是照明级别的0.2W的灯珠才能承受,你常规0.06W的用这个电流只能说你实在屌。
发光二极管,一般指示用,5—8MA足够。
xvdongcn 发表于 2014-6-14 00:00 | 显示全部楼层
对啊,3528才会达到30MA,指示用的LED应该是电流很低的。
匿名  发表于 2014-6-14 08:32
这是浪涌电压击穿的。电阻阻值太小。
Richce 发表于 2014-6-14 10:23 | 显示全部楼层
楼上分析得有理
lanqiao1026 发表于 2014-6-14 12:10 | 显示全部楼层
你这个测量和理论对不上呀。你量到的电压是2.2V,电流是35mA,4V-35mA*2.2欧姆=3.923V ,测试方法有问题
cdpk512 发表于 2014-6-14 13:37 | 显示全部楼层
传个图上来看一下实物
rszhao 发表于 2014-6-15 15:23 | 显示全部楼层
改大电阻 试试
xmsharp 发表于 2014-6-15 22:36 | 显示全部楼层
看看先
zhang12liang 发表于 2014-6-16 10:59 | 显示全部楼层
可能是整流后电压不稳造成的,建议加大电容,加稳压二极管。线圈中抽取4V先串电阻,然后是稳压二极管和LED。
雨后晴天 发表于 2014-6-17 17:04 | 显示全部楼层
是不是电源不稳定造成的,用示波器测下电压波形。抽取4V电压,二极管压降2.2V,电流35MA,电阻2.2欧,还有1V多的电压跑哪去了?
雨后晴天 发表于 2014-6-17 17:13 | 显示全部楼层
你测电流的时候有没有考虑电流表阻抗!你的限流电阻只有2.2欧,电流表的阻抗应该会对电路造成影响的,如果抽取的4V电压没问题的话,那1V多的电压应该就是被电流表分掉了,那未串电流表时电路电流就不是35mA
