[运放]
00000000000000
2254|11
sdzhwmr|  楼主 | 2014-6-12 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0000000000
maychang| | 2014-6-12 09:23 | 只看该作者
不稳定,与电源电压有关,与温度有关,与负载有关。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
戈卫东| | 2014-6-12 09:34 | 只看该作者
用作比较器它输出是逻辑值了还需要关心精确输出电压么?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
weilaiheike| | 2014-6-12 09:50 | 只看该作者
输出电平大小和电源输入量有关系的,试想:电源电压从3.3V跌落到了2.3V,高电平输出还可能维持3.3V吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
joing1999| | 2014-6-12 10:00 | 只看该作者
这个datasheet上应该有的,输出应该是多少比例的VDD。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
mmuuss586| | 2014-6-12 13:00 | 只看该作者
你对输出稳定要求多少啊?
如果接的MCU,那电源电压,温度等的影响,还是可以判断高低电平的;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
sdzhwmr|  楼主 | 2014-6-12 13:35 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-12 13:00
你对输出稳定要求多少啊?
如果接的MCU,那电源电压,温度等的影响,还是可以判断高低电平的; ...
不是说要求多少,只是想确定一下在没有其他物理因素的影响下,他的高电平是个恒定的电压,,
Lgz2006| | 2014-6-12 14:20 | 只看该作者
你知道吗,大家都不懂你意思
你的“恒定”电压是个啥概念,能说说吗
sdzhwmr|  楼主 | 2014-6-12 14:58 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-12 14:20
你知道吗,大家都不懂你意思
你的“恒定”电压是个啥概念,能说说吗
就是说它输出高电平,但我之前不知道它这个高电平是一个范围还是一个数值,,
戈卫东| | 2014-6-12 15:52 | 只看该作者
还要看负载情况。
当比较器用且输出高电平时,如果负载在OUT和(V-)之间,大约最大可输出(V+)-1.2V。
如果负载在OUT和(V+)之间,最大可到(V+)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdzhwmr + 1
还是西门| | 2014-6-12 16:54 | 只看该作者
我认为LM358既然是模拟器件,就不要指望它输出恒定的高低电平。
Lgz2006| | 2014-6-12 19:30 | 只看该作者
真能把人愁死!
+电源减去一个(饱和)压降
你说这算一个范围呢,还是一个数值?
粗说是一个数值,约为+Vcc
精说呢是一个范围,略低于+Vcc约不超过1V
现在楼主可以自行把主题答案写出来给大家看看
