[运放] 如何让比较运放在一个完整周期内输出高电平或低电平?
7518|50
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路越简单越好,希望能用2-3个比较器实现,谢谢,在线等!
这幅图片的文字很容易让大家误解,实际上我想得到的是:如何让比较器在负半周
的输出电平和正半周的一样?  也就是说在一个整周期内:若A的峰峰值大于B,则输出高电平,若A的峰峰值小于B,则输出低电平, 应该将负半周取绝对值再比较就满足要求了,电路越简单越好啊,另外A和B的信号幅值不大,真心不想用整流法将其翻上去,不想弄到电力电子那儿,实际上,现在我用精密整流电路挺好,没显出来有压降。
lymex 发表于 2014-6-12 11:22 | 显示全部楼层
始终输出高电平,接+电源即可
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 11:24 | 显示全部楼层
始终输出高电平,接+电源即可
是这样的,当然有A的幅值小于B的时候,那是要求全部输出低电平
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 11:26 | 显示全部楼层
就是如何保证负半周输出的电平和正半周一样,
lymex 发表于 2014-6-12 11:28 | 显示全部楼层
“保证Vout始终输出高电平”,这句话是不是应该删掉?
lymex 发表于 2014-6-12 11:30 | 显示全部楼层
另外,输出高电平就是高电平,说“保证”就容易误解。还有,只有一个输出,说“全部”也容易误解。
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 11:30 | 显示全部楼层
您明白我的意思就好,请问如何解决?
lvrqing 发表于 2014-6-12 11:33 | 显示全部楼层
窗口比较器
lymex 发表于 2014-6-12 11:34 | 显示全部楼层
A和B都是正弦波吗?相位是否始终相同?A和B的幅值是否谁大谁小不一定?
lymex 发表于 2014-6-12 11:35 | 显示全部楼层
正半周,如果A<B?输出什么?
lymex 发表于 2014-6-12 11:36 | 显示全部楼层
负半周,A=-2V、B=-1V,算A<B还是算A>B?
yanwen217 发表于 2014-6-12 11:39 | 显示全部楼层
先整形,把负半周反相,也就是信号全部转成正的幅值,然后在给比较器做比较。
整形部分找下全波整形电路参考下
lvrqing 发表于 2014-6-12 11:41 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-6-12 12:29 | 显示全部楼层
不知道是否我太笨,就是不知道LZ想表达什么。
captzs 发表于 2014-6-12 12:58 | 显示全部楼层
楼主内容已改,故删帖。
mmuuss586 发表于 2014-6-12 12:58 | 显示全部楼层
是不是想取绝对值啊???
captzs 发表于 2014-6-12 13:14 | 显示全部楼层
楼主内容已改,故删帖。
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 14:49 | 显示全部楼层
相位相同,幅值谁大谁小不一定,谢谢
 楼主| SephenChaw 发表于 2014-6-12 14:51 | 显示全部楼层
用运放块,电阻都不要。
两个运放的输出直接短接?这样可以吗,上下运放的输出电平相反,短接不会出问题吗?
运放块输出不是相反,是一个无,一个正。  发表于 2014-6-12 15:01
