供应低压钠灯电子镇流器
1957|1
 楼主| yhperfect 发表于 2009-4-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦能电工生产的LPSB系列低压钠灯电子镇流器,专门为太阳能光伏照明系统配套使用,尤其适合于太阳能路灯的应用。省电节能,自身功耗低,不需要逆变设备,可直接与电源相接,省去了逆变器与逆变器的损耗。其工作稳定,表现卓越,更能发挥低压钠灯光效高及省电的特点。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于采用了嵌入式单片机控制技术,使电子镇流器具有多种智能保护功能,如短路保护、脱灯保护、开路保护、反接保护、过压保护、过流保护和过热保护等等。在供电及输出端出现异常的情况下保护镇压流器及系统安全。用单片机在预热、触发、点然的过程中根据系统状态在微秒级时间进行控制,从而对镇流器实施保护,并保持灯管灯电极达到最佳工作状态,大幅度提高灯电极寿命1倍以上。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于采用高频输出(≤30KHz)方案,彻底消除低频输出所产生的频闪现象,同时提高灯管发光效率12%以上。镇流器自身功耗大大降低只有4%左右,而低频输出自身功耗在10%~20%左右,如在同一配置的太阳能系统中使用,邦能电工高频电子镇流器将比低频镇流器提高系统效率6%~16%左右,从而明显节约太阳能电池的使用面积及工程投资。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于采用动态优化工作的设计方案,并采用国际名优品牌厂家工业级电子元器件,采用优质铝材外壳散热,整体封胶从而有极好防水、防湿、防盐雾性能及高品质、长寿命、免维护的特点。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同时内置脉冲式启动器,带灯功率恒定功能,自动调整工作状态与灯泡匹配工作至最佳状态。并可以提高低压钠灯的发光效率达12%以上,与Osram和Phillip的低压钠灯配套效果更佳。&nbsp;<br /><br />技术参数<br />型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-66&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPSB11-91<br />灯功率(W)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91<br />输入电压&nbsp;(V)(直流)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24<br />功率因素:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt0.97<br />灯电流波峰因子&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt1.5<br />谐波失真&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt10%<br />启动电压(kVp)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5<br />最高工作温度(Tc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80℃<br />最高环境温度(Ta)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55℃<br />最低环境温度(Ta)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃<br />尺&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;寸&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140×88×40&nbsp;mm<br />
