像24C64之类的存储器,一般是怎么管理里面的数据的?
2060|5
21ndt|  楼主 | 2014-6-12 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2014-6-12 14:44 | 只看该作者
一般用简单的数组
如果要任意删除,建议用链表
21ndt|  楼主 | 2014-6-12 14:47 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-6-12 14:44
一般用简单的数组
如果要任意删除,建议用链表
是作任意删除的,存储器上的数据,怎么用链表表示呢?会不会很慢?毕竟不是内存操作
airwill| | 2014-6-12 20:55 | 只看该作者
里面的数据用链表形式组织, 我折腾过, 已经蛮难受的了
若非必要, 还是数组方式处理吧
原野之狼| | 2014-6-12 22:10 | 只看该作者
如果数据结构比较简单,那么可以搞成数组的结构,然后:
增, 往空闲元素填入。
删,删除指定元素。
查, 遍历数据。
改, 读改写的方式。
ningling_21| | 2014-6-13 08:12 | 只看该作者
21ndt 发表于 2014-6-12 14:47
是作任意删除的,存储器上的数据,怎么用链表表示呢?会不会很慢?毕竟不是内存操作 ...
用数组就可以,这个毕竟是可以随机读写的,要是换了按扇区读写的就更麻烦了...
