sxy9150 发表于 2014-6-12 16:33
OP97好贵的说,有莫有便宜一点的呢?
如果太贵的话,那还不如直接用PT1000了,也省了好多事。 ...
OP07最低供电电压6V,用5V肯定是不行的,即便提高到12V,其输出也低不到1.25V,因此不能用OP07。
当然,若电源12V、基准提高到2.5V,就可以用OP97了,不过此时输入较高,适合0-5V的不适合0-2.5V了。
OP97可以4V供电,输入共模电压1.25V没有问题,输出也可以低到1V,如果负载不太重的话。
用PT1000,一点也不省事,也不是线性的,自己还不产生电压,还需要偏置。
5V供电热电偶的,输出符合你首贴公式的,给你个简化的电路,运放用OP97或高精度轨-轨的都可以:
