K型热电偶
8124|51
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-15 11:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-13 15:42
楼主应该把所有要求都交待清楚,例如测温范围、环境(有无腐蚀性气体液体等等)、待测物体、精度要求……
这 ...
测量一个加热铁板的温度,类似炸油条的设备,应该不与油接触。
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-15 11:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-12 22:01
Vin接热电偶的,另外一端接到AVSS
那么不行。热电偶电阻很小,有的不到1欧。你这样接,超出OP07共模范围 ...
我用的变压器只有一组抽头,我用了一个桥堆整流,好像没有办法再搞到负电压了
我只想起来用半波整流,可以搞出+5V、-5V的
maychang 发表于 2014-6-15 12:52 | 显示全部楼层
如果不超过150摄氏度,可以考虑用铜电阻,便宜。
maychang 发表于 2014-6-15 12:57 | 显示全部楼层
我只想起来用半波整流,可 ...
既然“我用的变压器只有……”
估计你要做的这个测温的东西,只做一两个,用现成的变压器。
仅一组无抽头次级,半波整流可以出正负电压,只要用两支二极管两支电容,二极管一正一反,电容也一正一翻即可。其实就是二倍压电路。
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-15 13:37 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-6-12 17:03
电源电压提高到12V、基准提高到2.5V,热电偶一端不接地,可以用OP07,首贴公式中的1.25V要改成2.5V:
再请教一个问题,OP07最大可以放大多少倍?
我按下图搭了一个DEMO板,做了如下实验:
1】未接热电偶时,输出为2.48V左右;
2】接上热电偶,放在桌上,室温,输出在2.50V左右;
3】将一壶水烧开,断开电源,将热电偶放入其中,输出为2.71V ;
以上的数据能看得出来此电路工作正常不?我的测量温度范围应该不会超过600度,所以我想将放大倍数再调大,可行不?
另外,我在测量时发现,烧水时,我将热电偶碰到电水壶的不锈钢部分,输出电压有时会跳到11.27V并维持,有时在2.2V-11V之间剧烈跳动,这是什么问题?加电容可以解决不?
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-15 13:41 | 显示全部楼层
既然“我用的变压器只有……”
仅一组无抽头 ...
不是只做1-2个的,只是先做好试验再画板;
您说的那个电路我知道的,用但我+12V需要供一个继电器,再稳压到+5V给MCU及LED供电,我有点担心电流不够,所以才想用单电源的。
lymex 发表于 2014-6-15 13:51 | 显示全部楼层
K偶在25度和95度,输出有大约2.9mV的差值,放大94倍后应为273mV,有些偏差。
增大放大倍数可以,但也不要非常大。
热电偶本身大多不绝缘,外皮接引线,因此本电路的热电偶不能触碰金属部分。如果需要热电偶接触金属测量,那必须用双电源电路。
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-16 14:52 | 显示全部楼层
300度左右,用什么测温比较好?
lymex 发表于 2014-6-16 15:54 | 显示全部楼层
300度左右,用什么测温比较好?
取决于很多因素,比如精度要求、被测环境是什么气体、液体、固体,压强和安装方式。
gx_huang 发表于 2014-6-16 16:17 | 显示全部楼层
LZ没有做过热电偶的产品,好可怜呀,要学习很多知识呀。
你看看我的签名档,设计温控仪表,可是大批量生产的。
热电偶,如果没有特别说明,外壳感温层和热电偶是不绝缘的,如果碰到有市电感应的导体,或者有漏电,或者有浪涌,很容易导致输出波动,甚至损坏后级电路。所以,加强滤波是必须的。
如果仪表的地和市电是隔离的,采用不绝缘的热电偶是可以的,但是必须加滤波。
如果一个仪表有几个传感器,则一般要求传感器必须是绝缘的。
即使绝缘的,也需要加滤波。
另外,电路形式的要求也需要的,传感器最好是接地的。
 楼主| sxy9150 发表于 2014-6-17 08:57 | 显示全部楼层
你看看我的签名档,设计温控仪表,可是大批量生产 ...
哥,被你说的一愣一愣的啊
不知如何下手了瓦
ztb 发表于 2014-6-20 11:18 | 显示全部楼层
看LZ的情况适合使用热电阻类的测温传感器,用桥路测量单电源足够啦。比热电偶好处理也更准确。
