[电源] MAX660倍压的问题?
1860|14
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-12 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电压为零点几伏,吸收的电流还很大。
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-12 17:08 | 显示全部楼层
按资料画的图
mmuuss586 发表于 2014-6-12 17:16 | 显示全部楼层
图怎么接的,发上来看看;
输入多少V,输出需要多少V?
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-12 17:20 | 显示全部楼层
图怎么接的,发上来看看;
输入多少V,输出需要多少V?
输入5V输出10V,就是上边的图,按资料画的,没什么问题呀,就输出不对,消耗的电流还很大。
mmuuss586 发表于 2014-6-12 18:08 | 显示全部楼层
输入5V输出10V,就是上边的图,按资料画的,没什么问题呀,就输出不对,消耗的电流还很大。 ...
恩,图没啥问题;
看下:
1、PCB封装对应的管脚有没有画错;
2、接了负载的话,先空载看下,是不是芯片带不动;
3、还没找到原因,就试下,输入输出电压反转电路,确定下是不是芯片的问题;
4、换电容看看;
只能想到这么多了;
airwill 发表于 2014-6-12 20:46 | 显示全部楼层
这是个半压电路, 另外请注意: 工作电压不能 10V
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-13 08:50 | 显示全部楼层
恩,图没啥问题;
看下:
1、PCB封装对应的管脚有没有画错;
封装没错,空载试了,电压反转也试了,都没问题,就是按照资料的倍压电路,出不来倍压,消耗的电流还很大,输入电压范围减到2.5V也不行,看来这个芯片的倍压有问题,我用二极管和电容搭出来的。
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-13 08:52 | 显示全部楼层
输入2.5V也出不来5V。真怀疑资料给的电路有问题!
mmuuss586 发表于 2014-6-13 08:52 | 显示全部楼层
封装没错,空载试了,电压反转也试了,都没问题,就是按照资料的倍压电路,出不来倍压,消耗的电流还很大 ...
那是不是你负载太重了,太不动;
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-13 08:53 | 显示全部楼层
用这个电路,可以的到2倍压,但要减掉2个二极管的压降
mmuuss586 发表于 2014-6-13 09:10 | 显示全部楼层
:loveliness:
学习了
以前我都是用34063的;
 楼主| 梦想OK 发表于 2014-6-13 11:00 | 显示全部楼层
学习了
以前我都是用34063的;
这个适合功耗低的场合,
匿名  发表于 2014-6-14 02:50
这个要问物理老师
mmuuss586 发表于 2014-6-14 08:44 | 显示全部楼层
这个适合功耗低的场合,
:loveliness:
恩,不错,有空这些效率啊
mmuuss586 发表于 2014-6-14 08:45 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-6-14 02:50
这个要问物理老师
:loveliness:
和物理老师没关系啊
