[电源] 电路装好通电时灯不亮是什么原因?
3176|24
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-12 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该如何检查?
morrisk 发表于 2014-6-12 20:31 | 显示全部楼层
通电前先检查有没有错焊,虚焊,短路
dingy 发表于 2014-6-12 20:33 | 显示全部楼层
通电前先检查有没有错焊,虚焊,短路
嗯,特别是电源通路
pengf 发表于 2014-6-12 20:33 | 显示全部楼层
上电后不亮, 通常较快的方法是, 是先检查功率开关的和它的控制信号, 然后再逐极查向控制中心
liuzaiy 发表于 2014-6-12 20:35 | 显示全部楼层
上电后不亮, 通常较快的方法是, 是先检查功率开关的和它的控制信号, 然后再逐极查向控制中心 ...
这样可能有炸机的风险
稳妥一些的方法是, 先上弱电, 从控制中心开始查起. 控制信号正常后再上强电部分. 检查功率开关和功率控制信号
supernan 发表于 2014-6-12 20:38 | 显示全部楼层
用电流表测试灯是否被损坏,然后测量输入端电压值
kangzj 发表于 2014-6-12 20:38 | 显示全部楼层
有断路的地方
supernan 发表于 2014-6-12 20:40 | 显示全部楼层
查看断点
栩栩如生 发表于 2014-6-12 20:40 | 显示全部楼层
使用万用表检测一下,在通电状态下有无断电情况!
zwll 发表于 2014-6-12 20:42 | 显示全部楼层
使用弱电测试一下您的灯本身的好坏?
chuxh 发表于 2014-6-12 20:42 | 显示全部楼层
灯不亮,说明没有电流通过。估计是电路问题,仔细检查一下。
zwll 发表于 2014-6-12 20:44 | 显示全部楼层
用一个万用表的就可以检查的了啊,电路通不通的通上电的就可以测量各处的电压的
kangzj 发表于 2014-6-12 20:44 | 显示全部楼层
第一查找线路板是否有错   是否有短路断路的地方   再查查有没有元件未焊接  或者焊接错误  电容  变压器  芯片等有管脚极性的
juventus9554 发表于 2014-6-12 20:46 | 显示全部楼层
建议先用弱电上电   无误后用强电上   安全第一
morrisk 发表于 2014-6-12 20:48 | 显示全部楼层
元件替换法,换灯看亮不亮,不行就换线,检查线有没有断路。再不行就看电源,哈哈
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-12 20:49 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
 楼主| zyf部长 发表于 2014-6-12 20:52 | 显示全部楼层
结贴了哈
xg3469 发表于 2014-6-12 22:27 | 显示全部楼层
先易后难,先判断灯是不是好的!
xyz549040622 发表于 2014-6-13 07:32 | 显示全部楼层
一级一级的排查,从电源开始
