加载程序失败
1647|10
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-12 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP 加载程序不
成功。
电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
pengf 发表于 2014-6-12 20:55 | 显示全部楼层
电路有错误吧
dingy 发表于 2014-6-12 20:56 | 显示全部楼层
程序能正常烧录吗?
llljh 发表于 2014-6-12 20:58 | 显示全部楼层
看看配置文件是不是正确,用的cmd文件正确吗
dingy 发表于 2014-6-12 20:58 | 显示全部楼层
一般DSP的复位管脚加低电平时是保持复位状态,只有管脚电平变高之后DSP才开始加载程序;如果DSP复位时间不足,DSP芯片内部设备初始状态可能处于不正确的状态,这也会造成程序加载失败或者运行异常。
llljh 发表于 2014-6-12 21:00 | 显示全部楼层
看看复位管脚电平是不是能正常变高
测一下低电平保持时间是否满足DSP器件手册的要求
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-12 21:01 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-12 21:02 | 显示全部楼层
先结贴了哈
jxmzzr 发表于 2014-6-13 20:39 | 显示全部楼层
会不会是芯片的焊接问题所导致的呢?!
