例程编译时提示如下错误
928|6
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
This project was created using a version of Code Generation tools that is not currently installed: 5.2.1 [C2000]. Please install the Code Generation tools of this version, or migrate the project to one of the supported versions
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:11 | 显示全部楼层
TI官网上下载的CCS例程
renyaq 发表于 2014-6-12 21:12 | 显示全部楼层
这个工程是CCS的其他版本生成的,所以在CCS4上运行不了,安装一个与此工程对应的CCS版本吧,呵呵
chenjunt 发表于 2014-6-12 21:13 | 显示全部楼层
可以设置一下工程属性,设置成更高的版本,不用更换软件~~
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:14 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:15 | 显示全部楼层
我试试吧,多谢大家啊,结贴了
zhangmangui 发表于 2014-6-12 22:23 | 显示全部楼层
没见过的问题  帮忙顶
