这个芯片是做什么用的
2131|14
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸板已经会用了,定时器,AD,也会用了!!
但有几个问题不明白!!
launchpad上面有个F16X的芯片,这个芯片是做什么用的
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:17 | 显示全部楼层
怎么能够用USB烧录并且能仿真的!!求教。。。我是新手!
houcs 发表于 2014-6-12 21:21 | 显示全部楼层
另一个模块都是仿真调试用的,你使用CCS的编译器就能烧录和调试了!
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:21 | 显示全部楼层
我用的IAR,可以正常仿真和烧录,但不知道这个是怎么烧录进去的,不是用的JTAG,是怎么在线仿真的呢,但却明明可以在线仿真!
dingy 发表于 2014-6-12 21:23 | 显示全部楼层
好像官方的温度显示程序有问题
栩栩如生 发表于 2014-6-12 21:23 | 显示全部楼层
这是选择FET的调试方式,和jtag的调和区别我也不太清楚。
小小猫咪 发表于 2014-6-12 21:24 | 显示全部楼层
你说的显示的程序,我也遇到了问题,你装上java后在试一试吧
栩栩如生 发表于 2014-6-12 21:25 | 显示全部楼层
F16X是ti的usb转232的芯片!!!
dingy 发表于 2014-6-12 21:27 | 显示全部楼层
错了应该是usb转uart的芯片
liuzaiy 发表于 2014-6-12 21:27 | 显示全部楼层
f16x一般是f1612芯片,是要线仿真和下载程序用的,pc机通过USB转UART芯片TUSB3410VF与f1612通讯,将程序下载到目标板,不清楚可以看看TI的FET430UIT手册。
栩栩如生 发表于 2014-6-12 21:29 | 显示全部楼层
430的仿真器支持两种接口,通常所说的4线制和2线制。launchpad上面集成的只支持两线制接口。
 楼主| pengf 发表于 2014-6-12 21:29 | 显示全部楼层
嗯,知道了,结贴了
1988020566 发表于 2014-6-12 23:51 | 显示全部楼层
下载仿真的吧
1988020566 发表于 2014-6-12 23:52 | 显示全部楼层
这个还真没有研究过呢
dirtwillfly 发表于 2014-7-1 08:59 | 显示全部楼层
看看launchpad的手册就清楚了
