CCS5.2 如何将6747的程序烧入Flash
4137|3
 楼主| cigar_1919 发表于 2014-6-12 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学DSP,用的6747的片子,请教各位大神,如何在CCS5.2环境下将程序烧入Flash。
看网上说CCS5.2在debug的同时就将程序烧入了Flash,可是我将板子重新上电后程序不能运行(在线仿真状态是正常的)。
ccs在debug时会自动烧写呢?
还是必须用AISgen转化.out文件为.bin文件,然后再编写Flash烧写程序才能烧进去?
这跟bootloader有关系吗?
请各位帮忙,谢谢!
airwill 发表于 2014-6-13 17:57 | 显示全部楼层
ccs 在 debug 时是会自动烧写的, 因为是在线调试, 肯定要更新 FLASH 才能调试.
 楼主| cigar_1919 发表于 2014-6-13 21:51 | 显示全部楼层
不好意思,没太明白。
您说的自动烧写是将程序烧进芯片外的Flash了吗?
板子去掉仿真器,重新上电后程序能运行吗?
我用AISgen将debug后生成的.out文件转换成了.bin文件,然后通过一个SPI0Flash烧写程序,将我要运行的程序烧进了Flash。这种方式稍微有点繁琐。
但是在CCS环境下,在我的工程里点debug,好像是没有将程序烧进Flash。
我不知道是不是我在设置上有什么错误还是其他地方有问题。
airwill 发表于 2014-6-13 22:20 | 显示全部楼层
在CCS环境下,在我的工程里点debug,如果没有更新 FLASH, 应该会报错
可以用目标板连接测试, 测试一下仿真器的连接是否正常
