[电路/定理] 电工们,电路分析基础一定要学好!
14865|83
路过打酱油。。 发表于 2014-6-14 19:54 | 显示全部楼层
上文中心思想:Z不能取零。
论据:实用流控源
情形1.信号源是理想电流源。那么Zs>>z,符合期望,于是此种情形z可以为零,而且是最佳。
情形2.信号源非理想。符合z<<Zs的最佳仍是z=0
情形3.信号源未知。最保险的情形是z=0
根据以上讨论,结论是:z=0,最保险。
1/n,n是自然数,当n趋于无穷大时,1/n趋近于零。那厮说,1/n = 0。这应该是《数学》盲滴节奏。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-6-14 19:41
好了,最后总结一下:
一)“电路”短接端口,致使二端变单端,端口随之消失。这是《电路》盲。
对,拿理想运放来比划更有意思:
理想运放可视为两端口,其输入端是啥?端口电压为零,端口电流为零。
老抽说:电压电流都为零,不能传输信息,这玩意没用!
Lgz2006 发表于 2014-6-14 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟才疏学浅,汗...
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
干嘛,欺负我不懂数学?
你这个我现场直播了,好几个学校BBS我都在转发,你到百度搜搜,多少人在欣赏你!巴西杯导致围观的人少了点!!!遗憾!
路过打酱油。。 发表于 2014-6-14 20:04 | 显示全部楼层
对,拿理想运放来比划更有意思:
你实在是高兴得太早,压控流控是一对偶关系。前面流控都说明了,压控还有问题吗?
理想运放只是个定义而已。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
你实在是高兴得太早,压控和流控是一对偶关系。前面流控都说明了,压控还有问题吗?
理想运放只是个定义 ...
是谁在59楼要拿理想运放比划的?
路过打酱油。。 发表于 2014-6-14 20:26 | 显示全部楼层
是谁在59楼要拿理想运放比划的?
我这是针对你那段说的
提示:
一.两端口之电流镜定义
I1=I2=任意值
V1/V2为任意值
二.两端口之电压镜定义
V1=-V2
I1=I2=0
看你,定义来,定义去的,还绞尽脑汁地找些大众不太熟悉的东西来,多幸苦啊!所以就给你推荐个大家熟知的理想运放定义来。你怎么看不懂啊。这是不是意味着那什么《语文》也有点那个啊。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
我这是针对你那段说的
看你,定义来,定义去的,还绞尽脑汁地找些大众不太熟悉的东西来,多幸苦啊!所以 ...
翻狗**嘴,没点老师样。。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 22:26 | 显示全部楼层
某人作出的三个结论全是错的。
先复制:
好了,最后总结一下:
一)“电路”短接端口,致使二端变单端,端口随之消失。 这是《电路》盲。
二)然后认为流控必须输入阻抗为零(前面说明了并非必 须),这是《模拟电路》盲。
三)最后用“定义”证明物理定律,那就是《物理》盲。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 22:35 | 显示全部楼层
一)的错误在于,对二端口一点概念都没有,居然在上面能推出3个图是等价的?!
第一个图和第二个图是不等价的,假设激励为1A电流源,那么第一个图中的端口电流等于1A,而第二图中的端口电流是0A,显然不等价。
某人错误地只考虑输入阻抗等价了,荒唐!
第三图还能退化成一点,更是骇人听闻!
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 22:55 | 显示全部楼层
二)纯粹是污蔑。我看了帖子前三页,我没说过"流控必须输入阻抗为零"的话。在39楼说到VCCS,CCCS 等4种受控源。众所周知,这4种是理想模型,在理想情况下,当然期望电流放大器输入阻抗为零了。但是谁说"必须为零"了?
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-14 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
三)这里一直在讨论端口,在讨论z能否为零,这个问题是"物理定律"?
即便认为电路是物理学的一个分支,z=0也不能说是物理定律吧?如果是定律,请问这是什么定律?哪国的哪个人哪一年提出来的?
djxf 发表于 2014-6-16 11:57 | 显示全部楼层
对,拿理想运放来比划更有意思:
先不论理想运放的端口条件是Vin-->0,Iin-->0而不是实际等于0;
而且理想运放的Zin和Zout肯定不是0。
前面帅哥提到端口是短路线的问题,并且说这种端口也有意义,这一点我很糊涂,能不能解释下?
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-16 12:18 | 显示全部楼层
哪点糊涂?
如果糊涂了,那世界上生产电线电缆的厂家可以倒闭了,电线上电压为零,只有电流不能传递信息。
如果糊涂了,那电表也没用了,里面两副线圈,一个检测电压,一个电流,照他这理论,电流电压不是同时有的,所以不能传递信息,所以没用。
如果。。。
djxf 发表于 2014-6-16 12:57 | 显示全部楼层
哪点糊涂?
如果糊涂了,那世界上生产电线电缆的厂家可以倒闭了,电线上电压为零,只有电流不能传递信息 ...
帅哥不要偷换概念,这个与电线或线圈么有关系。而且既然是线圈就有电感之类的玩意,Z也不是0。
我们说的是“两个端口都是短路线,根据你的电流和电压镜端口定义,这种二端口网络有何物理意义?”的问题。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-16 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
我们说的是 ...
一步一步来,你先给个明确表态:输入端Z=0有没有意义?
站在端口角度看:老抽那三个图,等不等价?
djxf 发表于 2014-6-16 13:10 | 显示全部楼层
老抽的观点不是我的观点,你的观点也是。
我是觉得,
1.V1=-V2-->0,Zin=Zout-->0,I1=I2=任意,此二端口网络,看不出有何意义?
或者,
2.I1=I2=任意(也可为0),V1/V2=任意(或者V1和V2为某一有限值吧),Zin和Zout趋于无穷大,此二端口网络,看不出有何意义?
gx_huang 发表于 2014-6-16 13:22 | 显示全部楼层
PcwerAnts这个实习生是谁呀?
山寨别人的名字?
由他仿, 他1分钟申请一个ID, 别人3秒钟禁他一个ID, 玩死他  发表于 2014-6-16 14:55
就是“太湿”啦!已经仿了至少10个。  发表于 2014-6-16 13:27
hoyuet4712 发表于 2014-6-25 08:13 | 显示全部楼层
小小小小白 发表于 2014-7-6 13:45 | 显示全部楼层
都是元老级的人物啊,小弟只能膜拜
