[产品供应] 团购stm32开发板 支持双2.4G模块 暑假便宜大放送
1442|3
 楼主| 深圳雨露电子 发表于 2014-6-13 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开发板 PCB 尺寸:10×13 cm
2、USB 转电源口供电(USB 标准输出 500MA,满足开发板的需求) ;
3、电源开关采用7*7自锁方式,更符合电子产品要求;
4、开发板接入5V电源其内部根据需要采用3.3V、2.5V双电源供电;
5、板载CPU处理器为STM32F103VET6,配置512K闪存(是VCT6的一
   倍),64K的RAM,并具有FSMC接口;
6、标准按键复位电路(同样也可上电复位);
7、LED指示灯3个:1个为电源指示灯,2个为LED用户调试指示灯;
8、PS2鼠标/键盘接口,可直接插接PS2标准接口进行试验;
9、USB2.0 Slave 全速模式接口,可进行USB下载实验,或USB驱动学习,
   同时可作为供电接口;
10、Micro SD卡插座,可学习SD卡驱动、文件系统等;
11、3个用户按键:2个中断按键(也可他用),1 个 W AKEUP 按键;
12、标准 20pin 的JTAG接口,可用于插接Jlink仿真器进行程序调试;
13、开发板外扩专门IO口,作为 SPI/通用IO来控制NRF24L01无线模块,
    另外外扩专门IO口作为蓝牙模块无线通信;
14、开发板扩出一排通用IO口,组成14*2双排排针,方便用户自由发挥,
    实现自己的功能;
15、标准16*2双排插针为LCD_TFT液晶接口;
16、板载RTC后备电池座;
17、网络接口(RJ45)HR911105A,自带网络变压器、LED指示灯;
18、附带ENC28J60网络通信电路;
19、音频插座(Phone_jack)接口(入) ;
20、音频插座(Phone_jack)接口(出) ;
21、语音VS1003MP3音频编解码电路;
22、绿色RS232串口座,用于串口通信及偶尔的ISP下载(多数用 jlink) ;
23、注意,由于开发板将不用的 IO 口集中外扩,用户可根据需要自行发
挥开发板功能。
24、专门外扩BOOT区,3*2双排插针,中间是BOOT0/1,上面是 VCC,
    下面是GND。
 楼主| 深圳雨露电子 发表于 2014-6-13 09:15 | 显示全部楼层
需要的流行QQ或者联系方式
denglisong149 发表于 2014-6-27 14:18 | 显示全部楼层
顶一个
华南虎1989 发表于 2014-8-3 14:35 | 显示全部楼层
顶一个
