[STM32F1] 电压基准选型请教,电压补偿校正
1968|6
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-6-13 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,目前需要一个稳定的精准的2.5V做DA芯片的基准电压,精度高一点,温漂小一点。AMS1117-2.5V够用吗? 还是需要用LM385B-2.5之类的电压基准芯片?
如果电压基准略微有误差,可以接入到ADC的基准电压后读取吗? 以便在输出DA的时候补偿校正,还是有其他更好的办法取得当前的基准电压值?
lanmp 发表于 2014-6-13 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
tl431,好多家有,找ppm小的
mmuuss586 发表于 2014-6-13 10:29 | 显示全部楼层
可以括一个带基准的DAC,16位的;
比如DAC8760;
戈卫东 发表于 2014-6-13 10:38 | 显示全部楼层
1117这种LDO有温漂这个参数么?
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-6-13 11:30 | 显示全部楼层
呵呵。那就抛弃1117,选用精密电压基准。TL431A够便宜,不知道是不是假货,不过外围电路比较复杂吧,和配套的电阻关系也比较大?
DAC8760 X宝上搜不到,是不是不太好买?
目前打算在LM385B和MC1403中选一款。够用了吗?
mmuuss586 发表于 2014-6-13 11:33 | 显示全部楼层
呵呵。那就抛弃1117,选用精密电压基准。TL431A够便宜,不知道是不是假货,不过外围电路比较复杂吧,和配套 ...
431,TI原装的也很贵的;
你申请几个测试下就知道了:D
431国产的也可以试试看(比较便宜的应该是国产的);
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-6-13 13:30 | 显示全部楼层
OK,多试验几种,哪种合适选哪种。
