[产品供应] 非接触式温度传感器 温湿度传感器
1433|1
 楼主| bjjcjk 发表于 2014-6-13 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  非接触式温度传感器
  一般来说,非接触式温度计可以测量从一个遥远的红外辐射热源排放的热。在没有明确的光纤温度传感器或一个红外光纤和红外线传感器组合许可的情况下,非接触式表面视线清楚。这可能有助于确定快速运动物体的表面温度,甚至在狭窄的地方和电磁场测量温度。
  AgClxBr1-X被认为是为低温度下测量的最佳选择。这些纤维的特点是灵活,不溶于水,且无毒。出于这个原因,卤化银红外光学纤维应用在红外光谱中,以及辐射测量和工业及医疗应用的热成像。
  为医疗机构当“看护员”
  传感器技术在医疗界扮演了越来越重要的作用,而且监测的对象不仅仅是设备,还可跟踪病人的生命体征、生活习惯和服药情况。美国纽约州奥伊斯特贝市的ABI研究公司预测,在接下来的五年里,无线设备市场会以77%的年复合增长率增长,这种无线设备可监测病人情况,并将数据汇报给医疗服务提供者;到2014年,这个行业的全球收入将达到近9.5亿美元。
  有了自动监测系统后,冷藏箱里面的温度传感器标签隔一定时间(通常是5分钟到20分钟)就能通过Wi-Fi网络发送遥测信息。规则引擎分析该数据后,会检测到温度是否超出正常范围。系统把信息存储在数据库中,医院就可以通过该数据库来运行报告,分析长期趋势。即便监管部门突然说“我们要查看这只冷藏箱两年前的2月12日温度是多少”时,医院都能立即拿出报告。
  此外,由于传感器每隔几分钟就能报告冷藏设备的温度,因而能及早向工作人员提醒温度变化,尽快抢救里面的东西。若使用手动监测系统,却往往不是这样。这种系统能完成人无法或不愿完成的那部分工作:全天候不间断地监测冷藏箱,传感器对这项工作不会厌烦。至于能耗,一般来说,电池可以用上三四年。
  如今,传感器已普遍应用在各种监护仪器中。监护仪用于诊疗环境(如手术室、急救室、加护病房、重症病房以及日益普遍的病人家庭),以监测和显示病人身体的各种主要情况,包括心电图、脉搏血氧饱和度、血压、呼吸和温度等。监护仪可以是独立仪器,也可以是多参数仪器。
  高部件灵活性可方便医疗器械工程师选择合适的传感器。传感器制造商提供了大量选项,包括端口、安装选件、封装、电压范围、数字/模拟输出、液体介质兼容性,使设计人员能够快速选择满足应用需求的产品,不必选用成本昂贵的定制化服务。同时,这也让他们能够快速地更改设备设计和规格,不会增加额外的成本或延误产品上市。
