固定开关电源频率
1845|6
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-6-13 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个参数是出于哪方面的考虑。比如5v-5v的dcdc,2MHz的固定开关电源频率,一般这个频率需要多大
Siderlee 发表于 2014-6-13 12:46 | 显示全部楼层
散热  芯片本身的能力
磁性元器件的设计
------需求
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-6-13 14:23 | 显示全部楼层
散热  芯片本身的能力
磁性元器件的设计
是不是作为开关电源的pwm输出
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-6-13 14:35 | 显示全部楼层
是不是频率越高然后电感在许可的情况下加的越大,得到的电压越平缓
jjjyufan 发表于 2014-6-13 14:49 | 显示全部楼层
频率越高 电感体积越小
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-6-13 14:51 | 显示全部楼层
频率越高 电感体积越小
电感体积?
不亦心 发表于 2014-6-13 19:18 | 显示全部楼层
应该主要考虑开关损耗,磁芯损耗以及目前元器件技术水平吧
比如开关管的开关速度极限,磁性元件能跑的频率,二极管的开通和反向恢复速度等
便携产品中的D2D可能跟多的考虑待机功耗、效率和体积吧,频率高可提高功率密度
bimingpan 发表于 2014-6-18 15:12 | 显示全部楼层
你说反了,是frequency越高,电感可以越小,输出电容也可以越小,电压越平缓,开关功耗越大,EMI越强。
