| 等效电路来说,输出IO可看做推挽方式连接的两个MOS管,打开其中1个,另一个处于关闭状态,则对应输出0或者1;两个都关闭后,就是高阻态了。 OC类型IO在输出1的时候也是高阻状态。
 想象一下将两个开关串联,然后一头接VCC,另一头接GND,开关之间连接的地方就是IO脚;单独合上与VCC连接的开关,则输出1;单独合上GND那端的开关则输出0;两个开关都是断开的,IO脚悬空,就可以认为高阻了;
 PS:两个开关都合上的情况,在实际电路中也是存在的,一般是输出转换过程中的极短瞬间,为了提高转换速率。
 等效电阻R一端接VCC,另一端连接到IO的话,是上拉。
