POLLUX核心板!
1302|0
toplyx|  楼主 | 2009-4-25 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POLLUX核心板基于VR3520F微控制器,这是一款性价比强劲的移动设备处理器产品。
     POLLUX具备2D、3D加速显卡,本身自带LCD控制器、TV编码器可以直接实现双显示输出。
     POLLUX核心板采用全部信号线引出,基本性能完全整合的方式,可以更大程度的发挥POLLUX核心板方便性和稳定性。
目前我们在该核心板上实现的操作系统有:
Windows CE 5.0 (产品中大量应用),实践证明是稳定可靠,方便使用的。
POLLUX核心板的特别之处:
具备2D加速功能,实现大屏幕显示;
具备3D加速功能,可以实现强劲的3D效果处理。
80 x 90 mm的小尺寸,可以适应很多的场合;
240pin引脚,引出了VR3520F全部功能引脚;
总线信号全部使用LCX16245驱动,使信号更稳定。
相同功能引脚按顺序排列,底板更容易布线,电气性能更佳;
使用连接可靠的高精度板对板连接器,具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能;
5V单电源供电,电源应用变得方便;
底板可是用普通二层PCB来制作,帮助客户大大降低成本;
根据几年的技术积累,优化布局布线,增强了抗干扰能力;
可采用工业级标准来生产及测试;
VR3520F核心板特点:
CPU双核最高主频达(标称频率为533MHz);
板载64M bytes NAND Flash; 可以使用大容量的SLC、MLC。
主存DDR RAM PC266  128M bytes;
采用名厂六层板PCB,沉金工艺,稳定可靠;
可选择使用底部填充胶(用于BGA)和防潮胶,防尘防潮,抗跌落
使用 NAND Flash 启动;
生产用快速程序烧写方案
能够根据客户需求基于该核心板进行速度快捷、费用合理的二次开发;
可以提供多功能开发板HD-POLLUX;
尺寸为80 x 90mm(长x宽)
核心板引出了VR3520F接口,主要接口都有:
网络接口;采用DM9000A 100M网卡芯片,引出相应的数据线、地址线和控制线。
复位控制脚。
4路UART,TXD和RXD
2路USB(1路USB Device和1路USB HOST)
2个SD/MMC卡接口
6路A/D接口
1个硬盘ATA接口
2路SSP接口
2路I2C接口
LCD接口(包括HS、VS、DE、CLK、VD0~VD23(24bit)背光ON/OFF控制和4线电阻触摸屏)
声音解码控制线及数据线
TV输出接口CVBS信号
5键盘接口
1个nor flash 接口
1个MLC nand flash接口,可以连接更大容量的nand flash。
+5V、GND接口
联系方式: 王** 13112225665   020-82162662   QQ:154799222
网址:www.gzhondi.com   E-mail: linyu_my@yahoo.com.cn
