[protel] 高品质PCB图片文件生成的方法
2181|6
 楼主| pcbsz2012 发表于 2014-6-13 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Protel DXP2004 SP2软件可以生成很多PCB文件,特别适合工厂化的PCB批量生产,但是不适合业余条件下制作(不能直接打印出1:1比例的PCB图片)。经探索,找出了生成高质量PCB图片(1:1比例)的方法,质量可达印刷级。现介绍如下:
  1.首先确保电脑中的Offlce2003软件安装了下载工具:MICroSOFt Office Document Imaging和Mi-crosoft Office Document Image Writer(采用典型安装方式安装Office2003即可自动安装)。
  2.打开ProtEL DXP 2004 SP2软件的PCB文件
  (1)执行菜单命令:文件,输出制造文件/Final,生成预览文件:Preview Final Artwork Printsof[充电器PCB2.Pcbdoc],右击选中文件(如底层信号层Bot-tomLayer),出现快捷菜单。点击配置(X)……出现PCB打印输出属性页面,勾选相应的项进行设置,读者可以自行实验,此处不再赘述。用鼠标右键点击名称栏下的BottomLayer,出现快捷菜单,左键点击插入层(L),出现层属性页面。在打印层次类型的下拉选项中选中Keep-outLayer(禁止布线层,用来确定PCB的边框,想生成1:1比例的PCB图片,禁止布线层绝对不可缺少),点击确认,则Keep-outLayer层就添加在图1的BottomLayer下,继续左键点击插入层(L)还可以添加其他层。
  (2)鼠标左键点击PCB打印输出属性页面的优先设定,出现PCB打印优先设定页面。在彩色和灰度栏,点击相应的层,可以进行灰尘度和颜色的设置,软件默认的顶层丝印层(TopOverly)颜色太浅,灰度设为最大,可提高打印的清晰度,所以这一设置很有必要。
  (3)回到预览文件Pre-view Final Artwork Printsof[充电器PCB.Pcbdoc]页面,鼠标左键点击打印,出现Printer Confiqoration for[FabricationOutputs]页面,在打印机名称的下拉选项中可找到Mi-crosoft Office Document Image Writer。选中该虚拟打印机,打印范围设为当前面,点击确认,出现另存为对话框,该对话框中文件名和保存类型均采用默认设置,保存。
  (4)保存后自动出现虚拟打印机的工作界面——Final Artwork hints.mdi-Microsoft Office Document Imaging,调整缩放比例,图片尽可能大一点,使图片完整地出现在当前屏幕中,在该页面用鼠标左键框选该图后,会出现红色的方框(这一步要格外小心,红色方框要刚好与图片的边框重合,方框过大或过小都会影响PCB尺寸的精度),点击右键,在出现的快捷菜单中选中复制图像,然后就可以把该图粘贴在Word文档。
  (5)在Word文档中按照Protel中设计的PCB尺寸,设置该图片的大小,用针式打印机打印就可以生成高清晰的1:1大小的PCB图。该图片可以很方便地用于各种文稿,完全可用于图书的印刷。
  (6)也可以启动WindowsXP自带的画图软件。点击“编辑”菜单下的“粘贴”,此时PCB图清晰地出现在工作区,点击“文件”菜单下的“另存为”,出现“保存为”对话框。在对话框中“保存类型”选为“单色位图”(这样可以减小保存后图片文件的体积),点击“保存”按钮,之后出现一个警告对话框,不必理会,点击“是“存储图像文件。转换出的图片文件可用任何图像处理软件打开,便于观看和编辑处理。
w646427094 发表于 2014-6-16 15:22 | 显示全部楼层
学习了
pcb_ic 发表于 2014-6-18 13:41 | 显示全部楼层
pcbinfba 发表于 2014-6-20 09:56 | 显示全部楼层
挺好的方法,挺管用。谢谢。还有不明白的地方,我可以联系你吗。问问你。
pcbdate2012 发表于 2014-6-24 12:00 | 显示全部楼层
力顶你的贡献!
泰山神泉 发表于 2016-2-12 12:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习了]
个人签名:易博PCB抄板工作室 http://www.pcb-sz.com PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
119
