[运放]
电流信号放大问题
1912|9
mfliang|  楼主 | 2014-6-13 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
corset| | 2014-6-13 16:45 | 只看该作者
TLC2272应该性能比TL084好才对。毕竟它是轨至轨的放大器。建议你再好好看看你的电路。
navy_yang| | 2014-6-13 16:47 | 只看该作者
估计是到轨了吧?看看2272的手册。
mfliang|  楼主 | 2014-6-13 17:17 | 只看该作者
navy_yang 发表于 2014-6-13 16:47
估计是到轨了吧?看看2272的手册。
没有到轨。就算是到轨波形也应该是在5V削顶。但现在是波形向下凹
zyj9490| | 2014-6-13 19:09 | 只看该作者
明显是超出共模信号范围,输出反转现象。根源是输出不是轨到轨,按原理图,最高输出电压是4.2V,但IC输不出,导致负反馈不成立,这芯片又不支持防反相功能。
zyj9490| | 2014-6-13 19:10 | 只看该作者
那里是轨到轨的运放,跟358一样。
mfliang|  楼主 | 2014-6-16 16:21 | 只看该作者
实际电路测出的波形与彷真的波形基本一样。将运放改成TL082后测试波形正常。
mfliang|  楼主 | 2014-6-18 13:46 | 只看该作者
有谁能帮我分析一下?先谢过了
hrg13579| | 2014-6-18 14:09 | 只看该作者
运放翻转太慢,建议更换响应快的运放
mfliang|  楼主 | 2014-6-19 11:45 | 只看该作者
hrg13579 发表于 2014-6-18 14:09
运放翻转太慢,建议更换响应快的运放
似乎跟翻转速度无关。OP177的翻转速度更慢。但实际测试的波形是正确的。
