一口价 IC 遥控蜡烛灯IC
1738|0
 楼主| bingshuangli 发表于 2009-4-27 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 <br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;  <br /><br />   WL6309IC是深圳万利发电子科技有限公司针对,遥控电子蜡烛开发设计的标准接收发射编解码芯片。&nbsp;<br />应用线路图:<br /><br /><br /><br /><br />脚位功能(接收)RX:<br />1脚:&nbsp;VDD<br />2脚:&nbsp;NC<br />3脚:&nbsp;NC<br />4脚:&nbsp;NC<br />5脚:&nbsp;无线信号输入,接收高频信号,(RFIN)&nbsp;<br />6脚:&nbsp;LED输出&nbsp;<br />7脚:&nbsp;上电输出高电平&nbsp;<br />8脚:&nbsp;GND<br /><br />脚位功能(发射)TX<br />1脚:&nbsp;VDD<br />2脚:&nbsp;NC<br />3脚:&nbsp;NC<br />4脚:&nbsp;S2按键输入(OFF功能)<br />5脚:&nbsp;LED输出&nbsp;<br />6脚:&nbsp;无线发射数据输出&nbsp;<br />7脚:&nbsp;S1按键输入(ON功能)<br />8脚:&nbsp;GND<br /><br />功能:<br />容错能力强&nbsp;<br />其它特征:&nbsp;<br />外接零件极少&nbsp;<br />工作电压:2.5-5.5V<br />工作温度:-10--+75<br />静态电流:低功耗(待机状态&nbsp;500UA)&nbsp;<br />封装:SOP8<br />典型应用:<br />遥控蜡烛灯?&nbsp;<br />基本描述:<br />WL6309IC分发射接收(TX,RX)2种分别于配对使用.<br />输出LED可以根据客户要求模拟蜡烛闪灯各种不同的闪灯随机状态.<br />标准IC为输出高低电平&nbsp;<br /><br />发射功能描述:<br />上电LED输出闪动4下表示提示上电成功.按键按S1或S2分别输出开和关的信号,每按一次按键输出信号的时间为1.8S,同时有信号输出的时候LED跟信号同步闪动,表示输出状态.信号发射完毕LED灯熄灭,此IC是百万组别发码模式.每个IC内置100万组不可重复的地址码.<br /><br />接收功能描述:<br />上电LED输出闪动4下表示提示上电成功,此时WL6309IC(RX)正在等待学习信号到来.按下你手上的TX遥控器(必需是按S1键)此时WL6309IC(RX)&nbsp;如果正确的收到信号LED灯闪动3下,然后LED灯亮,此时候WL6309IC接收(RX)<br />已经学习到了TX发射过来的100万组地址码,那么便可以,用已经学习好的TX对其控制,按OFF,关闭接收LED,按ON打开接收LED.<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;魏菊明&nbsp;0755-28883995<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13760394906<br /> &nbsp;  &nbsp;<br /><br /> <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;
