请教:运放作比较器用,输入是6V,为什么输出只有4.6V(附
3445|9
maychang| | 2007-8-29 09:05 | 只看该作者
运放的电源电压是多少?
quben|  楼主 | 2007-8-29 09:09 | 只看该作者
是+6V
maychang| | 2007-8-29 09:14 | 只看该作者
LM358电源电压6V
输出4.6V,不错啦,只比电源电压少1.6V。
运放输出一定比电源电压范围小。LM358这样的运放,输出比电源电压低2V都是正常的。
不过LM358输出为负方向时,可以只比电源负端高0.1V甚至更少一点。
computer00| | 2007-8-29 09:16 | 只看该作者
你找个358的datasheet来看看,输出电压范围
quben|  楼主 | 2007-8-29 09:18 | 只看该作者
谢谢!
在数据手册里有这么一句话:
Large output voltage: 0 VDC to V+ 1.5 VDC swing
wanglei777| | 2007-8-29 09:26 | 只看该作者
授人以鱼,不如授人以渔! 佩服computer00!
注重方法,启发智慧!
Fan their sparks!
You are wonderful!
computer00| | 2007-8-29 09:34 | 只看该作者
V+ - 1.5V吧?也许不同的数据手册不一样,
你应该看电气参数表里面的Output Voltage-High Limit一项。
maychang| | 2007-8-29 09:46 | 只看该作者
看看
quben|  楼主 | 2007-8-29 09:55 | 只看该作者
是啊,不同的数据手册写得不一样
另一本是这样的
LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (Vcc - 1.5V)
