[STM8] STM8L lcd驱动问题
3373|10
 楼主| FAQ 发表于 2014-6-13 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是显示状态,定时时间到就关闭屏幕显示,隔段时间又显示出来。
问题是关闭和打开切换时候不能做到干净利落。总是会有一些段拖泥带水的,怎么设置才能解决这个问题。
mmuuss586 发表于 2014-6-14 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
将相关的寄存器读出来,通过串口打印出来分析下,是不是没写正确;
 楼主| FAQ 发表于 2014-6-14 07:59 | 显示全部楼层
单片机睡眠前关闭屏幕显示,按键触发醒来之后打开屏幕发现不是全屏直接点亮,而是有一些段先点亮,给人的感觉很不好
mmuuss586 发表于 2014-6-14 08:54 | 显示全部楼层
单片机睡眠前关闭屏幕显示,按键触发醒来之后打开屏幕发现不是全屏直接点亮,而是有一些段先点亮,给人的 ...
恩,没搞过这个,帮不了你;
最近在申请STM8的板子,希望以后能多回答些STM8的问题;
希望有大神出来帮你解答下;
pofu007 发表于 2014-6-16 09:19 | 显示全部楼层
关闭的时候先把所有段都不显示就行了,开启的时候还没想到办法。
IJK 发表于 2014-6-16 09:47 | 显示全部楼层
STM8L lcd 印象里没碰到LZ说的问题。代码方面,建议参考STM8L Discovery板子官方的Demo代码。
readdai 发表于 2014-7-16 15:55 | 显示全部楼层
顶 到 版主 看到!!!
楼主,你在睡眠关LCD模块时的时序能贴出来看一下吗?
顶 到 版主 看到!!!
readdai 发表于 2014-7-16 17:21 | 显示全部楼层
l另外问一句:  LCD_Cmd(DISABLE); 之后,COMM口和SEG脚有一个确定的状态吗?
 楼主| FAQ 发表于 2014-7-16 21:21 | 显示全部楼层
这个还没有仔细研究,正常情况下,DISABLE之后应该是输出0的。
vergoo 发表于 2015-1-29 15:33 | 显示全部楼层
怎么用按键控制睡眠
FAQ
233
