这样供电可以吗
3088|22
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
123654789 发表于 2014-6-14 10:47 | 显示全部楼层
不可以
原因1,那个1N4733 5.1V的稳压二极管误差太大,电压有可能去到5.5V,需要把这个零件更改为TO92封装的78L05,
78L05大约是6分钱,单片机也算是精密零件,承受不了电压误差,再贫穷也不要省这么一点点.
原因2,原来是单片机供电那里使用半波整流,电压波动大,这是一个弊端
tyw 发表于 2014-6-14 10:56 | 显示全部楼层
0.68UF电容全波供电<20mA,你的继电器线包电流多大?
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 11:03 | 显示全部楼层
回T叔:线圈电流25MA
123654789 发表于 2014-6-14 11:05 | 显示全部楼层
再有
原因3
75K 1/2W的电阻,功率太小,有可能烧坏,建议使用1W的
220V×220V÷75K=0.645瓦
原因4
上面全波整流之后,再来一个4007整流,后面这个4007整流多余
原因5
再然后12V的稳压,使用了两个稳压二极管并联,
一旦并联,又涉及到均衡电流的问题
总之问题很多
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyyy45 + 3
查看全部评分
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 11:09 | 显示全部楼层
不可以
原因1,那个1N4733 5.1V的稳压二极管误差太大,电压有可能去到5.5V,需要把这个零件更改为TO92封装的7 ...
测了一会,用稳压管电压也稳定    但还是加了7805
tyw 发表于 2014-6-14 11:10 | 显示全部楼层
回T叔:线圈电流25MA
电容加大到1uF,供电流34mA
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyyy45 + 3
查看全部评分
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 11:14 | 显示全部楼层
再有
原因3
75K电阻用1/2W应给可以,用手摸只有一点点热,有三四十度。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 11:15 | 显示全部楼层
电容加大到1uF,供电流34mA
好的
cdpk512 发表于 2014-6-14 11:38 | 显示全部楼层
220V用0.68uF电容降压,全波可供电约47mA。220V*2*3。14*50Hz*0。68uF=47mA
cdpk512 发表于 2014-6-14 11:44 | 显示全部楼层
(220V-5.1V)/75K=2.86mA  半波。1.43mA。仅供参考。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyyy45 + 3 赞一个!
查看全部评分
cdpk512 发表于 2014-6-14 11:50 | 显示全部楼层
降压电容前面增加防冲击限流电阻。要不电容容易老化或爆掉。
tyw 发表于 2014-6-14 11:50 | 显示全部楼层
少累,是俺记错了,半波1uF是34mA,俺记成全波的了,所以估算0.68uF是20mA.哈哈,误导了,打pp
电容降压全波电流估算,c=15I  ,  (c:  uF    I: A )   ,
例如 c=1uF   , i=c/15=1/15=66.7mA
谁敢打老t兄pp,把他脑袋揪下来!  发表于 2014-6-14 11:59
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 11:54 | 显示全部楼层
电容降压全波电 ...
我试了下   用0.47到1uF都可以
maychang 发表于 2014-6-14 12:01 | 显示全部楼层
我试了下   用0.47到1uF都可以
电容用得大,多余的电流会使稳压管发热,故不必太大。
maychang 发表于 2014-6-14 12:03 | 显示全部楼层
首帖原图电阻放到了整流桥之后,稳压管之前,没有问题。
lgdjade 发表于 2014-6-14 13:07 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2014-6-14 13:08 | 显示全部楼层
阻容降压,没试过,受教!
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-14 14:17 来自手机 | 显示全部楼层
有道理。
xmar 发表于 2014-6-14 14:30 | 显示全部楼层
注意:78L05是串联调整稳压电源。串联调整稳压模块不适宜75K高内阻或类似恒流源输入的电源。其稳压效果远没有并联调整稳压电源好,比如并联一个稳压管。
