[PCB] 大神们,怎样设置这样的规则 ?
1846|16
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个元件靠的很近,让他们不变绿
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 09:08 | 显示全部楼层
C:\Users\彭爱国\Desktop
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 09:09 | 显示全部楼层
就像这样
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 09:13 | 显示全部楼层
AD画的
cdpk512 发表于 2014-6-14 11:09 | 显示全部楼层
RULE-->manufacturing-->silk To SilK Clearance-->把里面的值改小,或检测时不用这个规格。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
贪玩不回家 + 3
查看全部评分
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 12:00 | 显示全部楼层
RULE-->manufacturing-->silk To SilK Clearance-->把里面的值改小,或检测时不用这个规格。 ...
这里为什么没有啊,AD6.9的。
cdpk512 发表于 2014-6-14 14:14 | 显示全部楼层
额,我用AD 10。0的
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 16:17 | 显示全部楼层
额,我用AD 10。0的
那我再看看,还是很感谢你。
806348821 发表于 2014-6-14 16:41 | 显示全部楼层
看看如图
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
贪玩不回家 + 3
查看全部评分
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 21:56 | 显示全部楼层
不一样啊,我这个怎么设置啊[url]
806348821 发表于 2014-6-14 22:05 | 显示全部楼层
不一样啊,我这个怎么设置啊
现在已经为0了;好像是丝印画到焊盘上才变绿的
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 22:12 | 显示全部楼层
这是我刚刚把它们改成都改成0了,但还是绿的。
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-6-14 22:14 | 显示全部楼层
这样的
相遇美 发表于 2014-6-14 22:18 | 显示全部楼层
我用的汉化的,在PCB布线的界面,工具->优先选项(也可以按T然后P),把在线DRC取消,再工具->复位错误标志(T,M)。这样元件就不会绿了,而且可以重叠放置
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
贪玩不回家 + 2
查看全部评分
806348821 发表于 2014-6-14 22:24 | 显示全部楼层
这样的
这个也设为0就可以了
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:55 | 显示全部楼层
支持一下
Shonway 发表于 2015-3-1 16:40 | 显示全部楼层
你按快捷键TD,然后弹出的菜单里左边选Rules to check下面的Placement。右边再把Component Clearance 右边ONLINE项的勾选去掉。这样就可以了
