WL6309IC是深圳万利发电子科技有限公司针对,遥控电子蜡烛开发设计的标准接收发射编解码芯片。 <br />应用线路图:<br /><br /><br /><br /><br />脚位功能(接收)RX:<br />1脚: VDD<br />2脚: NC<br />3脚: NC<br />4脚: NC<br />5脚: 无线信号输入,接收高频信号,(RFIN) <br />6脚: LED输出 <br />7脚: 上电输出高电平 <br />8脚: GND<br /><br />脚位功能(发射)TX<br />1脚: VDD<br />2脚: NC<br />3脚: NC<br />4脚: S2按键输入(OFF功能)<br />5脚: LED输出 <br />6脚: 无线发射数据输出 <br />7脚: S1按键输入(ON功能)<br />8脚: GND<br /><br />功能:<br />容错能力强 <br />其它特征: <br />外接零件极少 <br />工作电压:2.5-5.5V<br />工作温度:-10--+75<br />静态电流:低功耗(待机状态 500UA) <br />封装:SOP8<br />典型应用:<br />遥控蜡烛灯? <br />基本描述:<br />WL6309IC分发射接收(TX,RX)2种分别于配对使用.<br />输出LED可以根据客户要求模拟蜡烛闪灯各种不同的闪灯随机状态.<br />标准IC为输出高低电平 <br /><br />发射功能描述:<br />上电LED输出闪动4下表示提示上电成功.按键按S1或S2分别输出开和关的信号,每按一次按键输出信号的时间为1.8S,同时有信号输出的时候LED跟信号同步闪动,表示输出状态.信号发射完毕LED灯熄灭,此IC是百万组别发码模式.每个IC内置100万组不可重复的地址码.<br /><br />接收功能描述:<br />上电LED输出闪动4下表示提示上电成功,此时WL6309IC(RX)正在等待学习信号到来.按下你手上的TX遥控器(必需是按S1键)此时WL6309IC(RX) 如果正确的收到信号LED灯闪动3下,然后LED灯亮,此时候WL6309IC接收(RX)<br />已经学习到了TX发射过来的100万组地址码,那么便可以,用已经学习好的TX对其控制,按OFF,关闭接收LED,按ON打开接收LED.<br /><br /> 魏菊明0755-28883995<br /> 13760394906<br /> QQ 381057965<br /><br /> |
