pwm控制直流电机,为什么电流变小了?
10483|34
maychang 发表于 2014-6-16 16:02 | 显示全部楼层
tlfx19890 发表于 2014-6-16 15:56
谢了,谁知道回复我一下啊。
18楼电路,MOS管哪条腿是源极,哪条是漏极,我无法确定。标号MU接到什么地方,电压多少,也无法确定。
tlfx19890 发表于 2014-6-16 16:33 | 显示全部楼层
18楼电路,MOS管哪条腿是源极,哪条是漏极,我无法确定。标号MU接到什么地方,电压多少,也无法确定。 ...
MOS管上边是漏极,下边是源极,mu接电机相线U相,电压60V。
maychang 发表于 2014-6-16 16:51 | 显示全部楼层
六支管子源极一起接MOTO-,MOTO-接到哪里去了?
别让我三番五次追问。
lzlz70707 发表于 2014-6-16 16:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-16 12:57
这样的桥式电路,MOS管内部寄生二极管可以起续流作用,在工作频率较低时可以不用另加二极管。
你的电路烧 ...
俺在GS间加了10K的电阻以及总量约为2000UF的滤波电容。暂时没出现炸管
tlfx19890 发表于 2014-6-16 16:58 | 显示全部楼层
别让我三番五次追问。
MOTO-是负极,和电源地之间连着康铜丝,6个管子并联使用,大哥,还有要问的没
maychang 发表于 2014-6-16 17:00 | 显示全部楼层
这个语文水平……
“俺在GS间加了10K的电阻以及总量约为2000UF的滤波电容。暂时没出现炸管”
“总量约为2000uF的滤波电容”在“以及”之后,那么这些电容所处的位置应该是和“以及”之前的10k电阻一样。
maychang 发表于 2014-6-16 17:15 | 显示全部楼层
MOTO-是负极,和电源地之间连着康铜丝,6个管子并联使用,大哥,还有要问的没 ...
六支管子并联,这个由标号即可看出来。
“还有要问的没”
康铜丝想必是用来检测六管的电流,康铜丝另一端估计是接地了?
那么R95联接在MOS管GS之间,还可以说是防止六管G极悬空。
至于电容C26,实在看不出有什么用。只会延缓G极驱动脉冲的上升下降速度。
ZD4未查资料,不知道是什么管子。从图形符号上,是普通二极管(或高速二极管),但从型号BT1332看,可能是齐纳二极管。
小模头 发表于 2014-6-16 22:40 | 显示全部楼层
C26 滤除高频毛刺   ZD4保护在mosfet的g极不高于驱动电压高于则导通 保护
 楼主| lib6303c 发表于 2014-6-16 23:05 | 显示全部楼层
版主您好!为什么这样的控制方式不能驱动?请细讲一下...
tlfx19890 发表于 2014-6-17 08:26 | 显示全部楼层
六支管子并联,这个由标号即可看出来。
“还有要问的没”
谢了,康铜丝另一端接地的。
高大大 发表于 2017-6-16 16:59 | 显示全部楼层
楼主 同样的问题同求啊 你是怎么解决的啊 能分享下么 谢谢
高大大 发表于 2017-6-16 17:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-14 13:39
楼主没有弄清楚PWM是如何工作,控制输出电流的。
简单地说:缺一支续流二极管。
层主 我也是同样的问题,输出接led会亮,但是接电磁铁或者电机就不会工作。也是同样的解决办法么
maychang 发表于 2017-6-16 17:36 | 显示全部楼层
层主 我也是同样的问题,输出接led会亮,但是接电磁铁或者电机就不会工作。也是同样的解决办法么 ...
如果负载是电动机之类含电感性的负载,必须续流。
zhuyemm 发表于 2017-6-16 18:58 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
高大大 发表于 2017-6-19 08:53 | 显示全部楼层
我使用快恢复二极管做续流可以把
