[DSP编程] Fatal error:could not open source file “?3?”
1601|12
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-14 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp编译时出现问题“Fatal error:could not open source file “?3?””
请教各位大神帮忙解决一下。
网上说解决方法:把路径添加到bulid options  中的compiler 中的include 中。已经试过了,不行。问题依旧。
wangch_sh 发表于 2014-6-14 16:53 | 显示全部楼层
是不是有中文目录?
zhangmangui 发表于 2014-6-14 16:56 | 显示全部楼层
头文件吗    文件名没问题吧     怎么是?呢
还有你是用<>还是""包含的
文件在哪儿   和工程在同一路径下吗
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-14 17:14 | 显示全部楼层
是不是有中文目录?
没有,连个标点都没有,全英文
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-14 17:17 | 显示全部楼层
头文件吗    文件名没问题吧     怎么是?呢
还有你是用还是""包含的
文件在哪儿   和工程在同一路径下吗 ...
文件名没有问题,文件和工程也在同一路径下。
现在我新建了一个工程,只加载了系统自带的常用C文件、h文件,以及main函数,错误依旧
zhangmangui 发表于 2014-6-14 17:41 | 显示全部楼层
现在我新建了一个工程,只加载了系统自带的常用C文件、h文 ...
你先别包含头文件  只是在.C里面写个主函数看看能编译正常吗
这样可以确定你的工程是否建合理
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-16 10:05 | 显示全部楼层
这样可以确定你的工程是否建合理 ...
不加头文件,只有主函数,还是有上面的错误。
不知道工程有什么问题?
zhangmangui 发表于 2014-6-16 15:43 | 显示全部楼层
不知道工程有什么问题?
那就是工程有问题
在原来工程修改也可以
顺便对比一下build option里面的设置看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liweisdut + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-16 16:20 | 显示全部楼层
那就是工程有问题
在原来工程修改也可以
顺便对比一下build option里面的设置看看 ...
找到原因了。谢谢版主的热心帮助。跟软件和工程本身没有关系,是我公司统一安装的一款中软的加密软件的问题。如果不对这个进程加密,就没有任何问题。
再次感谢各位。
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-16 16:25 | 显示全部楼层
结贴给分,分数分配完了,还提示未完成分配,怎么回事,版主?
zhangmangui 发表于 2014-6-17 09:26 | 显示全部楼层
好高级啊 进程加密
还望你多多支持版块
把你的悬赏分分配到要给分的楼层 有个分数的小框
然后结贴给分就可以了
 楼主| liweisdut 发表于 2014-6-17 11:31 | 显示全部楼层
好高级啊 进程加密
还望你多多支持版块
按照你说的做了,还是不行,我还不够权限上传图片,无图无真相。过几天,等我够格了,截几张图看看
zhangmangui 发表于 2014-6-17 15:52 | 显示全部楼层
按照你说的做了,还是不行,我还不够权限上传图片,无图无真相。过几天,等我够格了,截几张图看看 ...
你搜一下 坛里有人分享了详细的结贴说明
不行晚上给你链接
