STC15系列下载程序步骤
2104|12
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15系列的下载看似简单,其实别有一番功夫
1.去STC官网下载最新的下载软件,STC的官网的网址变了,新的网址如下
http://www.****ducst/
下载最新的STC-ISP6.72
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:13 | 显示全部楼层
2.最新版本的下载软件支持自动识别串口和芯片,但是有几点注意事项,首先对下载器的要求,必须要用好的串口转USB芯片,我手头的CH340的就无法识别,PL2303的就可以识别
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:15 | 显示全部楼层
3.连好线后,打开软件
串口号自动识别为当前串转USB的com口
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:17 | 显示全部楼层
4.点击检测MCU选项,你会发现一直出现正在检测目标单片机【此时MCU没有上电】
这时你需要给单片机上电,出现
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:19 | 显示全部楼层
5.假设此时在上电状态,点击检测MCU选项
依然会出现下图,正在检测目标单片机
这时断电,重新上电
检测到芯片
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:21 | 显示全部楼层
6.然后选择打开程序文件,选择要烧写的.hex文件,打开
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 15:44 | 显示全部楼层
8.这时调节最低波特率和最高波特率为同样的值4800,然后重新下载
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-15 19:13 | 显示全部楼层
9.最终发现十次下载只有一两次成功,后来发现断电重启是通过断开VCC重新上电的,后来改成断开GND重新上电后下载成功,还有串口线的距离不宜过长,会影响串口下载的成功率
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大叔乔东 + 1 淡定
查看全部评分
朝阳之光 发表于 2014-6-16 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
gxl117 发表于 2014-6-16 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
pl2303兼容性不好,跟厂家有关。我的一到win7下面就蓝屏。ch340还是很稳定的,我搭了三块板子,还是搭棚焊的340,下载从没出过问题。我是按stc的手册搭的,断vcc,下载很稳定,都是一次成功。楼主还是好好查查电路,看是不是有地方不对。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-16 14:53 | 显示全部楼层
pl2303兼容性不好,跟厂家有关。我的一到win7下面就蓝屏。ch340还是很稳定的,我搭了三块板子,还是搭棚焊 ...
官方推荐的是CH340T,看来我买的那个CH340下载线有问题,总之来说,新版本的下载没有原来的方便,居然不给提示重新上电
大叔乔东 发表于 2015-6-24 10:45 | 显示全部楼层
官方推荐的是CH340T,看来我买的那个CH340下载线有问题,总之来说,新版本的下载没有原来的方便,居然不 ...
新版确实不提示重新上电的
