[电子元器件] 我的运放AD8065是咋的了?
2684|16
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-15 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的运放AD8065是咋的了?如图一同相跟随电路咋一上电输出就是-4.5v,输入没有加入任何信号啊,    3脚,4脚,5脚都是4.5   v买到了假货吗???
magic_yuan 发表于 2014-6-16 00:07 | 显示全部楼层
5脚不是5V?
if_for 发表于 2014-6-16 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
表示不懂
zhaobl525 发表于 2014-6-16 08:32 | 显示全部楼层
4脚为负电压,7脚为正电压。。。
cer1991 发表于 2014-6-16 08:34 | 显示全部楼层
3脚接地试试,另外看下4脚和5脚是不是短路了
yanwen217 发表于 2014-6-16 09:50 | 显示全部楼层
把输入脚接到固定电压上看输出是否正确,输入浮空下输出什么值不能判断芯片是否有问题的
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-16 20:43 | 显示全部楼层
4脚为负电压,7脚为正电压。。。
我用的AD8065是SOT-23-5封装没有7脚的,正负电源脚没有接错。
zhaobl525 发表于 2014-6-16 20:45 | 显示全部楼层
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-16 20:46 | 显示全部楼层
3脚接地试了,接地后,1脚输出-4v,板子无短路,严重怀疑买到了假芯片。:'(
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-16 20:51 | 显示全部楼层
把输入脚接到固定电压上看输出是否正确,输入浮空下输出什么值不能判断芯片是否有问题的 ...
我把3脚接地, 1输出-4v   3脚接+5v  1脚输出-3.8v   3脚接-4v 1脚输出-4v
换了几片芯片都这样,坑死人啊
玄德 发表于 2014-6-16 20:54 | 显示全部楼层
按5L、6L的方法试试吧。
高级芯片,容易出假货。
这芯片突出优点是低Ios,I/V转换比较好,
用来做射随,不合适吧?Vos比较大。
nethopper 发表于 2014-6-16 21:48 | 显示全部楼层
什么价格买滴?这种芯片要是假的话,通常是带宽不够什么的,输入阻抗不够什么的,管脚总该对齐吧
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-21 20:37 | 显示全部楼层
什么价格买滴?这种芯片要是假的话,通常是带宽不够什么的,输入阻抗不够什么的,管脚总该对齐吧 ...
换了个商家买,还是这现象,7元一片买的。不知道是不是我的电源的问题还是pcb板的问题。我的正负5伏电源不是完全对称的正负5v, +5v 有4.99V , -5v有-4.5v , 新片子一上电输出就有-1点几伏的负电压,输入是用万用表测是0v,一会输入输出就都上到-4.5v     坑啊!
nethopper 发表于 2014-6-22 13:47 | 显示全部楼层
后级会不会倒灌一个电压进来,后级断开看看
NE5532 发表于 2014-6-22 14:06 | 显示全部楼层
1.在芯片【引脚】上确认正负供电电压正常
2.输入端接GND再测
3.断开输出端所有负载
4.怀疑存在振荡
 楼主| 52mcu 发表于 2014-6-23 23:13 | 显示全部楼层
2.输入端接GND再测
3.断开输出端所有负载
我的电路板上还有一路这样的电路,其供电和这一路完全相同,但那一路却是正常的。哎!欲哭无泪啊!
3.断开输出端所有负载
我在多块空板子上只装了这一片,再加上电源,现象也是一样的坑, 我好的那一路电路,好像是一个偶然。
NE5532 发表于 2014-6-24 09:31 | 显示全部楼层
有一个对的,就增加了找到问题的希望,你哭啥啊?仔细对比两者之间的区别,包括PCB、所用外部元器件之类,另外还是怀疑有震荡,用示波器看一下。
