arm2410开发板
2161|0
 楼主| weke2005 发表于 2009-5-5 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;abc2410a-E由维客科技发展有限公司独立设计生产,不与其他任何公司或单位存在版权冲突问题。<br />abcARM开发板简介(型号abc2410a-E):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />abc2410a-E是由维客科技发展有限公司设计生产的一款嵌入式电脑平台,整个系统的硬件部分为核心板和扩展板.核心板是基于三星公司的ARM处理器S3C2410a,&nbsp;采用6层板设计。S3C2410a使用&nbsp;ARM920T&nbsp;核,内部带有全性能的&nbsp;MMU(&nbsp;内存处理单元&nbsp;)&nbsp;,它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。扩展板是将三星公司2410的所有外部接口都集中到了上面,采用双面板设计,这样有利于用户对2410外部接口的调试与使用.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;abc2410a-E的设计遵循了S3C2410a嵌入式芯片的特点,其设计理念参考了当前市场上众多的开发板及嵌入式单板机的优点,因此是一款单板机和开发板两用的嵌入式电脑平台。abc2410a-E在发布以前我们进行了严格的电磁,温度,高压脉冲,老化,灰尘等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在软件上,我们首选三星公司所公布的开放源代码的免费嵌入式操作系统arm-Linux,基于该平台及其开发工具包,我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的Mp3&nbsp;播放器,,&nbsp;Ftp及其服务器,Telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在abc2410a-E上,用户开机即可使用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为让用户能够更加方便的使用abc2410a-E,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在abc2410a-E套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用abc2410a-E实例以及技术**给大家。<br />abc2410a-E板上使用了双文件系统,YAFFS和CRAMFS,而且如果客户需要我们提供完整的YAFFS文件系统的源代码,及详细的YAFFS文件系统的说明,让你对YAFFS文件系统不再陌生,彻底了解YAFFS文件系统的机制,从而达到可以将YAFFS文件系统移植到任意一款2410开发板上.<br />
