普通LED灯不亮的问题 请教
3716|15
 楼主| rszhao 发表于 2014-6-16 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:普通LED灯 在PCB板上不亮  用万用表的二极管当测试亮。LED正极接是5V,负极通过1K电阻接单片机I/O口 工作一段时间就不亮了 更换新的LED灯OK.这个LED是坏了 还是好的,如果坏了用万用表的二极管当测试应当不亮,实际它是亮的,如何解释,请教专家帮忙分析分析。先谢了
wf.yang 发表于 2014-6-16 09:33 | 显示全部楼层
IO的驱动能力怎样?不亮时,输出电压(仍然连接着LED)多少?
原野之狼 发表于 2014-6-16 09:35 | 显示全部楼层
程序跑飞了吧?
极有可能。。。呵呵!  发表于 2014-6-16 12:46
navy_yang 发表于 2014-6-16 09:37 | 显示全部楼层
如果楼主用叙述问题的混乱思路去排除问题,只怕很难搞清楚原因。。。看的都费劲。
 楼主| rszhao 发表于 2014-6-16 09:41 | 显示全部楼层
程序跑飞 和硬件电路是可以排除的
 楼主| rszhao 发表于 2014-6-16 09:43 | 显示全部楼层
用5V电源接电阻510偶再接LED 都不亮
用5V电源接电阻510偶再接LED 都不亮,,,,,,反而用用万用表的二极管当测试亮? 。。。你确定?  发表于 2014-6-16 12:49
xxlin1984 发表于 2014-6-16 09:46 | 显示全部楼层
LED亮后量IO口波形,波形和程序相符,则是LED损坏; 把1K电阻增大,如4.7K
jjjyufan 发表于 2014-6-16 10:15 | 显示全部楼层
电流大 坏掉了
现在的工艺 都是高亮的LED 1 2个ma 够点亮了,
建议电阻 放2.2K
hp34401a 发表于 2014-6-16 12:18 | 显示全部楼层
LZ写的看不懂,不过就是一个LED, 电流也不大, 用替换法检查,换批LED试试吧。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
jrcsh + 4
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-6-16 12:36 | 显示全部楼层
那就换LED吧,你这LED也太差了;
有些LED,一定要冲击下才能亮的,你用普通的恒流源电源去点就是不亮(我碰到过不少次,3528的白光LED);
youluo235 发表于 2014-6-16 14:41 | 显示全部楼层
就一个LED楼主这种求知 的心态可敬啊。在你确定没有虚汗的情况下吧电阻换来换去。换个某个合适的如果他还没量估计你不用考虑他了。LED出问题了。
ZG11211 发表于 2014-6-16 19:26 | 显示全部楼层
用溶剂将故障LED的胶体融化掉,再用电子放大镜看看管芯就明白了
xg3469 发表于 2014-6-16 21:24 | 显示全部楼层
万用表的二极管档测试你的LED灯能亮吗?那你那灯1毫安就能点亮?
 楼主| rszhao 发表于 2014-7-6 10:06 | 显示全部楼层
经过多次测试发现 LED受外壳的影响照成LED内部有断点 谢谢各位ule
不亦心 发表于 2014-7-6 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个年代了,点个LED用的着这么大电流嘛?!指示灯1mA都嫌多,,,
不亦心 发表于 2014-7-6 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
不应该是LED不亮的时候挂波形对比嘛,,,
嗯嗯,失误了  发表于 2014-7-8 10:52
