quartus 9.0 版本里建工程时怎么找不到EPM1270器件?
3380|8
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-6-16 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,
  如题所示 quartus 9.0 版本里建工程时怎么找不到EPM1270器件?里面没有MAXII系列?奇怪。。。。
  网上搜了下,应该是可以添加MXII系列的库,貌似又查不到怎么添加。。。。郁闷呢!
多谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-6-16 18:44 | 显示全部楼层
等待高手。。。。等待高手。。。。
luyaker 发表于 2014-6-16 19:37 | 显示全部楼层
不可能找不到,再找找EPM240、EPM570之类的,如果能找到,那才叫奇怪。你安装文件的时候有没有安装device那个包?
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-6-16 20:06 | 显示全部楼层
不可能找不到,再找找EPM240、EPM570之类的,如果能找到,那才叫奇怪。你安装文件的时候有没有安装device那 ...
没注意安装的时候有没有安装DEVICE包。飓风II器件是有的,很多系列都有,MAXII没有,郁闷。。。
这个包怎么搜索啊。。。搞了半天愣是没找到,可能关键词不对
luyaker 发表于 2014-6-17 09:10 | 显示全部楼层
这个包怎 ...
你的安装包还在吗?找找那个名字里面带device的,然后重新安装。安装的时候勾选上MAX II
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-6-17 09:47 | 显示全部楼层
你的安装包还在吗?找找那个名字里面带device的,然后重新安装。安装的时候勾选上MAX II ...
多谢,
9.0版本好像没有DEVICE包。。。
在下12.0版本了,电脑开一个晚上了,这个速度是慢,,,,
luyaker 发表于 2014-6-17 11:09 | 显示全部楼层
多谢,
9.0版本好像没有DEVICE包。。。
在下12.0版本了,电脑开一个晚上了,这个速度是慢,,,, ...
我现在用13.0,如果不是因为13.1不支持cyclone II,我就用13.1了,还是高版本的用着爽
gxliu08 发表于 2014-6-17 11:39 | 显示全部楼层
如果不是新器件,高版本并没有太大好处,体积还巨大。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-6-17 18:41 | 显示全部楼层
经过12小时的下载,终于成功安装了12.0版本,那叫一个艰辛啊。。。。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
