[FPGA] 输入引脚设置
1354|2
 楼主| jing880311 发表于 2014-6-16 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个引脚设为输入,并引出来了一根线, 用SIGNALTAP看的时候 这个脚的波形总是来回波动,特别不稳定,  但是拔了这根线波形就正常了,而且拔了线之后如果用手摸的话也是不正常。是需要加上拉电阻吗?如果不加上拉电阻,能不能在quartus里设置呀?
andous 发表于 2014-6-17 15:19 | 显示全部楼层
设置为输入,按道理说是要接入信号的,如果不接入信号,不稳定也是正常的。
woshizhengjie89 发表于 2014-6-17 16:55 | 显示全部楼层
楼上说的对
